Duvida relativa a caixa de direção assistida
CMD - GOFE
10 Dez 2009
Boa tarde a todos
Alguém que me possa tirar uma dúvida referente ao local onde aponta a seta na foto (bocado de material que falta, ou não) na caixa/corpo da caixa de direção assistida.
Será que falta um bocado de material ai ou é mesmo assim???
Obrigado desde já.
Pinga alguma baba de óleo por esse local.tampa da caixa de direção assistida.jpg
14 Dez 2011
A minha caixa é diferente dessa.
Nao tem esse corte mas sim um rebaixado
Existe diferentes modelos
migumm
10 Ago 2008
bom dia!!
isso está perfeito!! é mesmo assim serve para quando rodar a tampa poderes retirar o anel que sustenta ou tranca a referida tampa.
CUMMps Miguel
Amigo Filipe, a substituição do orring é muito simples.
Só tens de colocar uma chave no sextavado da tampa e rodar no sentido anti horário, vai com calma e fica atento ao freio de arame que sai ao mesmo tempo que desapertas a tampa...
Tens de trabalhar sempre com muita atenção e vigiando o freio à medida que vai saindo, quando o fim do freio aparecer nessa zona vazia do corpo da caixa de direção tens de o remover com calma para não partir!
Quando o freio estiver solto só tens de puxar a tampa para fora, o orringue fica na tampa...
Atenção que vai sair óleo por isso coloca uma aparadeira de óleo debaixo do jipe!
CMD - GOFE
10 Dez 2009
Obrigado pelas dicas Mário Machado
Quanto ao cair vai debaixo do jipe, o óleo não vai já estar na bancada a ser preparada e polida para ficar quase tudo o que estava dentro da caixa do motor.
Começar a parecer-me que ter um UMM é pior que ter duas amantes...
Anexos
    99,8 KB · Visualizações: 81
    92,1 KB · Visualizações: 88
    59,9 KB · Visualizações: 104
    60,5 KB · Visualizações: 87
