DIRECÇAO COM PROBLEMAS
Mais uma, estou exactamente com este problema:
https://for-umm.pt/oldthreads/718
Penso que o problema estará no dito cardan, embora o famoso sr. Rui de P. Coura falou-me que tinha de levar um kit de juntas novo que só custava a módica quantia de 400 euros, mais a mão de obra(baratissimo, quase de borla como podem ver!:devilish::angry:).
Bem, eu gostava de saber se alguém me pode dizer quanto fica a brincadeira ou se é de facil/dificil reparação.
Sim, porque senão tou a pensar meter uma caixa de direcção mecânica, que é bem mais barato, serve para desenrrascar um ou dois anos e ainda por cima faz bem aos biceps, triceps e afins....:D
Que me podem dizer? penso que a troca das caixas não tem dificuldade, basta tirar a bomba, a poli e a caixa e colocar a outra não é?:thinking:
Obrigado pelas ajudas!:)
DCA (despeço-me com amizade):D
Eu troquei mas ao contrario:D. E sim é como dizes tiras a bomba, a caixa e o deposito a polie não e preciso ficas e com um rasgo sem nenhuma função.
Aldeia, eu vou falar com a malta do clube pra ver se te arranjo uma solução mais barata. Todos os orçamentos vindos do Sr. Rui, se tirares um zero dá o preço de custo. Se calhar arranja-se isso barato. Vai-me lembrando.
Cumprimentos, Tozé.
Cumprimentos, Tozé.
Ficava-te muito agradecido:D
e claro está, umas merendas à minha conta não faltavam......
Agora que está meio desmontado pode-se apreciar à vontade.....:devilish:
Li um post no outro forum em que o Madeira falava de um parafuso de afinação da caixa. Ora, eu já purguei e não deu grande resultado, contudo gostava de experimentar essa afinação. Alguém sabe-me dizer como se faz e em que parafuso concretamente?
Obrigado a todos!
O parafuso que o Madeira se refere é o que está no topo da caixa de direcção é de sextavado interior e tem uma porca para o fixar. Basta desapertares um pouco a porca e apertas o tal parafuso, depois fixas com a porca, mas atenção que não se pode apertar muito senão fica a direcção muito presa.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Obrigado, acabei de o fazer e aparentemente com alguns bons resultados. Quando montar o radiador e por o jipe a trabalhar vou ver se a direcção está muito dura. Para que se saiba dei cerca de um quarto de volta ao parafuso. Se foi muito ou não, não faço ideia mas depois exponho aqui o resultado.
Obrigado a todos.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Obrigado pela dica:), funcionou bastante bem quase não se nota a folga:p. Agora estranhei :astonished:mas juraria que a direcção ficou mais leve do que pesada! Será normal???
N
NA-22-83
Guest
Bom dia Srs.
Já que se fala de Caixa de Direcção, o que leva no seu interior metido pelo Copo de Lubrificação perto desse parafuso de afinação da folga ?
Será Massa, Valvulina ou o quê ?
Obrigado.
José Silva
Se é o que eu penso que é, isso é uma purga e não um copo de lubrificação. Normalmente tem uma tampa em plástico vermelho a tapar.
stretx
fala com o superpilot (Nuno )ele ja arranjou a dele em casa trocando retentores etc.
assim podem trocar ideias e dicas
esta para ai algures no forumm a "reportagem" que ele fez desse procedimento e so procurares
Olá
Esse copo de lubrificação e mesmo uma purga. se for direção não assistida leva valvolina 80/90 se for assistida leva um oleo vermelho que não sei como se chama.
S0n0l3nt0
13 Mai 2006
o oleo é o atf 220
é oleo de caixa automatica
não é mt caro e o circuito todo leva cerca de um litro e meio
Nuno
