Diametros, equivalências e outros....
Boas, eu tenho uns 205r16 montados no meu UMM e gostava de saber se com uns 235 75r15 o jipe fica á mesma altura.
Também já li que uns 30 9,5 r15 equivaliam ao diametro de uns 7.00r16, confirma-se?
Já agora, alguém faz ideia do preço de uns RECIP TRIAL na medida
30 9,5r15 e 235 75r15 respectivamente?
Jagoz
Djibouti
essas duas medidas de pneus tem diferenças minimas, até quase que dá para andar com dois de cada (não aconselhável).
os 30/9.5/15 são muito identicos aos 235/75/15, mas um pouco maiores quer em altura (3cm) quer em largura!
preços dos recip trial, só sei os dos 7.50/16, na feira de Oeiras, falaram-me em 80 euros, ja não me lembro se com ou sem IVA!
para comparares medidas utiliza este site:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator
Jagoz | José Sardinha
Para quem quiser saber ler as medidas de um pneu e fazer as equivalências vou tentar dar uma explicação.
Medida europeia(comum nos nossos automoveis)
235/75r15
235 - medida da largura do pneu,em milimetros
75 - percentagem dos 235mm que vai dar a altura do flanco do pneu,ou seja,neste caso o calculo da altura do pneu é feita da seguinte forma:75% de 235 é 176,25mm,agora multiplica-se por 2(flanco superior e inferior)que vai dar 352,5mm
As 15 pol(r15) da jante que em mm é 380mm
Agora é só somar 380mm+352,5mm=732,5 e temos o diametro da roda(jante com pneu)que é 73cm
Este pneu tem:
73cm(28,7pol) de diametro
23,5cm(9,25pol) de largura
Medida Americana
30 9,5 r15
30 - diametro total do pneu em polegadas(já com a jante)
9,5- largura do pneu em polegadas
r15- jante 15pol
Este pneu tem:
30pol(76cm) de diametro
9,5pol(24cm) de largura
Madida agricola
7,50 r16
7,5 - Altura do flanco do pneu em pol,e 7,5 tambem vai ser a largura do pneu em pol
Para saber a altura total deste pneu é 7,5x2(flancos)=15pol mais as 16pol da jante dá 31 pol de altura(diametro)
Este pneu tem:
31pol(78,7cm) de diametro
7,5pol(19cm) de largura
