Deposito
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
O meu deposito sempre teve fuga de gasoleo, a solução que tentei foi tapar as fugas soldando a estanho, durou pouco tempo apareceu outra fuga o deposito esta bastante podre por dentro e julgo não valer mais a pena soldar pelo menso a estanho qual a solução que pensam ser a melhor?
Deposito novo so liguei para a europeç nem vale a pena comentar se conhecerem noutro local onde haja novo digam.
Soldar a outro material?
O amigo verdes rádios deu-me a ideia de colocar um produto de nome slosh que cria um revestimento dentro do deposito.
Acham que devo comprar um em 2º mão correndo o risco de também estar podre ou não.
Adaptar o deposito de um outro carro?
Espero pelas vossas respostas.
Saca-o fora e leva-o a um chapeiro. Pergunta quanto cobra por reconstruír as piores partes.
Se te garantir um bom trabalho até 100 euros, acho que deves aproveitar (opinião minha).
Se o comprares usado a um particular o preço pode andar pelos 50€, a um sucateiro um pouco mais (80€)
A reparação tem uma vantagem que é a segurança do trabalho (claro está se a pessoa for um bom profissional) e a possibilidade de poderes reforçar o depósito por baixo por forma a que aguente melhor as pancadas da "má vida".
rUiMM
3 Jul 2007
Boa noite.
Na realidade depois do que descreveste, não vale mesmo a pena soldar com estanho o teu depósito.Por experiencia quando eles começam a rachar têm tendencia a faze-lo outra vez pelo mesmo sitio.
A ideia do Aldeia é boa mas a recontrução teria de ser radical.
Novo é novo! E caro.
Um em 2ª mão que esteja em bom estado seria o ideal.
Quando o colocares verifica bem as fixações do depósito.
" o MATERIAL TEM SEMPRE RAZÃO", é uma máxima sempre na moda.
cUMMps,
Rui A A Martins
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Desde já obrigado pelas dicas;)
Ninguém sabe de depositos de outros carros que se adaptem bem ao UMM?
Ou essa operação não é fiavel?
markilhas
29 Abr 2006
e porque nao cosntruir um em chapa mais grossa? sairia mais barato, e possivelmente, mais robusto aos impactos...abraço
Crusader
17 Abr 2007
Malta, o meu tinha "fugas" ,
levei-o à Radiprol que fica entre a Pontinha e Odivelas.
Assim que desembarquei o tanque, o Sr. Disse logo que era de um Umm. Soldado a estanho, Ficou-me perto de 30€ já com pintura. Está como novo, é de 1985 e ia cheio de ferrugem.
Um dia mais tarde descobri que tinha uma fuga num T que liga 3 tubos da tubagem do motor. Limpou a peça toda e soldou a estanho e pintou, não me levou nada.
Por ter sido tão bem recebido e atendido, deixo aqui os contactos
Esta é para mim uma referência credível.
Radiprol-Radiadores Progresso Lda
tel. 214 792 652
R Liberdade Lote 82, Casal Perdigueira
1675-027 PONTINHA
Aqui podem também reparar radiadores etc.
Caro amigo ;)
Na minha opinião encontrar um substituto usado em bom estado será a melhor solução.
Contudo, recorrendo a um especialista em soldadura, como é o caso do post anterior, também pode ser uma solução a considerar.
Novo é novo, mas imagino o "escaldão" que a carteira leva. :disappointed_relieved:
Não conheço outra marca que use um depósito semelhante aos nossos.
Eu no teu lugar procurava um depósito usado em bom estado.
UMM Cournil 84
markilhas
29 Abr 2006
depositos em segunda mao e sempre, de desconfiar...o meu deposito esta no meu jipe a mt tempo, uma vez num passeio iamos todos a subir uma picada e lembrei me de ir pela esquerda que no topo da subida tinha um monte de terra que lembrei me de ir por la....mandei um salto fui parar a uma estrada, e o jipe apartir dai deixou de responder como tava..fui a ver os filtros tudo cheia de terra, o deposito por dentro tava todo encravado e com o salto deve ter descolado das paredes do deposito e pronto encravou o sistema..foi um ano de juizo pra conseguir limpar mais alguma coisita...agora quem ja viu o catalogo da arb eles tem la novos depositos pra substituiçao de outros feitos de chapa grossa....mas pronto pode-se comprar um e limpar afundoa ver como fica...abraço e boa soluçao pra o problema
TiagUMM Almeida
20 Jul 2007
Obrigado a todos pelas dicas;)
Mas por agora decidi ir comprar um em 2º mão já o comprei e já montei que trabalheira que deu:anger: ainda por cima tive que tar a trabalhar debaixo do UMM sem ser num elevador e dei cabo das costas, mas valeu a pena já la mora e sem fugas pelo menos por enquanto:D
Agora as soluções de fazer um de raiz é uma excelente ideia agora quanto ser mais ou menos o custo disso?
E já agora ******* esses depositos nauticos andam para que valores?
Eu estou a pensar é construir uma especie de caixa de protecção para colocar no deposito a proteger das pancadas, acham que vale a pena ou não vale a pena os gastos monetarios numa coisa do genero.
Eu no meu tenho precisamente uma caixa em ferro feita à medida do depósito, que o envolve por completo, e já o tenho assim há 4 anos... nada melhor.
Já assentei o UMM em pedras em cima da protecção e o depósito nem sentiu... maravilha.
Exteriormente nada se nota de diferente, pois a caixa de ferro, como disse envolve o depósito por baixo e pelos lados, e assim pintaqda de preto parece o depósito original.
rUiMM
3 Jul 2007
Boa noite.
Nuno reparei que usaste um excelente produto anti-gravilha para proteger a bendita chapa. :DOnde compras-te? ;)
cUMMps,
Rui A A Martins
Olá Rui.
Se falas da lama... ok, ok... eu sei que estava um pouco sujinho...
Se falas da tinta preta, de facto é um anti gravilha excelente. Comprei numa casa de tintas perto do cruzamento da Av Roma com a Oscar monteiro Torres.
A casa chama-se TINTAUTO, e a tinta é da marca deles.
Tem em spray (n aconselho por n ter aderência suficientemente boa), para aplicar à pistola ou em lata para aplicar à trincha. A que usei apliquei à trincha, e fica lá mesmo bem agarrada. Apliquei por dentro das cavas das rodas e na protecção do depósito. Tem em Preto e branco apenas.
Uma lata deu para todas as rodas, depósito e para-choques.
rUiMM
3 Jul 2007
Ó Nuno ainda bem que estava a falar da lama. :cool:
Assim tu revelas-te o truque que utilizas-te para não te incomodares muito com ela.;)
Portanto foi uma boa dica, e por isso mto obrigado.:)
Muitos cUMMps,
Rui A A Martins
Boas AmigUMM's :)
Caro Nuno,
Está bem feita e é muito eficiente a protecção do teu depósito!
Com tempo vou fazer uma caixa assim para o meu menino.
Obrigado pela dica e pelas fotos! :)
UMM Cournil 84
markilhas
29 Abr 2006
Mario, o deposito tem separaçoes internas?o de 65l penso ja ser suficiente, sao compactos e leves, mas e presiso fazer alguma alteraçao mais ao deposito ou e so instalar?
Será que dá para ligar dois depósitos? Com alguma bricolagem montava-se 2 depósitos de 43 litros (um de cada lado).
markilhas
29 Abr 2006
Aldeia secalhar ate da, como algumas motas de cross, ou mesmo como alguns carros , e os UMM com dois depositos....tb um T na mangueira do gasol com um passador acessivel dentro do jipe, nao seria ma ideia..mas ao preço que andao o gasol huii..pra mim um de 65 litros chega, vou o passar pra cima e um desses por 111euros parecem ser mt bons..abraço
markilhas
29 Abr 2006
Boas Mario, o deposito de 65 e tipo o teu nas dimensoes, so mais comprido...cinceramente tou a pensar em tb optar por esse deposito..abraço
Bruno
20 Nov 2007
Mario quando tiveres aplicado esse depósito mostra aqui umas fotos para ver como ficou.
