Deixo de dar piscas
Bruno Sousa
25 Out 2012
Boa noite pessoalumm,
Preciso da vossa ajuda, o meu umm de um momento para o outro deixou de dar piscas nem sinal da no painel.
Sera algum fusível ? e ja agora sabem me dizer qual é o respetivo ?
Bruno, essa pergunta é quase uma adivinha...!!! o_O :alien:
Primeiro é preciso saber quantas caixas de fusíveis tem o "bicho"...!!!:unsure::alien:
Bruno Sousa
25 Out 2012
Pois eu compreendo,,, fazer uma pergunta assim, pode ser mt coisa.
So acho estranho ter sido de repente. Ao que tenho ideia tem duas, uma lado a lado por baixo no logar do pendura
Agora de momento não tenho aqui o esquema, mas isso é fácil, é tirar um a um e ver o qual está queimado...!!!:):alien:
Nos meus jipes há um fusível e um relé no compartimento do motor por cima do guarda lamas esquerdo, fica na zona frontal perto da ótica!
Não sei qual é a finalidade desse fusível nem do relé, mas na dúvida verifica!
Provavelmente o relé dos piscas ou o botão dos 4 piscas. Saca fora o botão dos 4 piscas, limpa os contactos e tenta de novo. Se não resultar, troca o relé dos 4 piscas, costuma estar por debaixo da coluna de direção.
Bruno Sousa
25 Out 2012
Já revi os fusíveis e estão todos bons... 🤨.
Boa tarde, o botão dos quatro piscas se estiver desligado ou avariado faz com k não funcione os piscas ?
Pergunto isto porque no domingo estive s montar o rádio no jipe e quando tirei reparei k por dentro estava um fio cinza desligado, pensei k fosse o fio k da para as colunas da frente. Será que se soltou o fio k vai dar ao botão dos quatro piscas ....🤔
markilhas
29 Abr 2006
Ja nao e a primeira vez que sao os fios que vao aos fusiveis..liguw os 4 piscas e mexa nos fios que vao as caixas...infelizmente ja andei mexer tb em muitas coisas e era essa coisa
Bruno Sousa
25 Out 2012
Problema resolvido. Carreguei uma ou duas vezes no botão dos 4 piscas e voltou tudo a dar novamente. Foi falta de lembrar porque já me tinham dito k por vezes isso acontece noutras marcas e k carregar uma ou duas vezes no botão dos 4 piscas por vezes chega para resolver. Obrigado pelas dicas... È sempre bom ficar a conhecer um pouco mais das máquinas ....
Convinha colocar um bocado de "sheltox" nesse botão para o lubrificar para não voltar a acontecer no futuro...!!! :cool: :alien:
