DANA 30 - referencias rolamentos/retentores
Referencias e medidas de retentores e rolamentos para o diferencial da frente.
Estas medidas e referencias são equivalentes ás de origem(podem variar consoante as marcas)
Agora pedia é que me confirmassem as referencias dos rolamentos e retentores que faltam no desenho.
Bpotier as medidas do retentor não são iguais,o diferencial de trás não tem este retentor junto ao grupo conico,tem 1 junto ao rolamento da roda.
raimummdo
1 Out 2007
Desculpem la a minha pergunta é capaz de ser muita borriçe minha eu tenho a tal chiadeira na minha roda da frente quero mudar os rolamentos ja perguntei a muita gente mas ainda nao percebi,por roda temos dois rolamentos nao é verdade? entao ai no dezenho de cima o ponto nº3 é o que?retentores por roda sao 2 certo? É pá a coisa k apanho a primeira mas esta ta a dar cabo da cabeça
abraco
Os rolamentos da roda são o nº1,e são 2 por roda.
O retentor destes rolamentos é o nº2.E é 1 por roda.
Podes estar a fazer confusão de ver cada nº1 a apontar para 2 peças,mas essas 2 peças são a anilha e o cone que fazem 1 rolamento e são vendidos neste caso em conjunto.Só precisas de comprar 2 unidades da referencia que está na tabela com o nº1 e 1 unidade do nº 2.
O nº3 é um rolamento que fica dentro da mahga de eixo.
estripa
4 Out 2006
Bom dia,
O nº3 é um rolamento de roletes que fica dentro da manga de eixo mas há quem prefira substituir por um rolamento de bronze.
Não visualizo a ultima imagem, e preciso das referências da 7 à 10.
João Veiga
Quando puderes actualiza o tópico.
Pedro
Forever gone without a trace
Is that the price you pay?
quote:Originally posted by estripa
Bom dia,
João Veiga
Alguém me explica melhor esta situação do rolamento de bronze?
Existe á venda ou tem de ser feito em torneiro?
Se existe, qual a refª?
Preços?
Relativamente aos retentores, quais as marcas?
migumm
10 Ago 2008
Olá Vitor, não são rolamentos de bronze, mas sim casquilho no local e a fazer a mesma função do rolamento de roletes. Estes não têm referência têm de ser feitos num torneiro com material adequado (existem vários tipos de bronze) e com as caracteristicas certas. As transmissões es as mangas de eixo têm de ir ao torno também para ficarem certas com os bronzes. Um abraço Miguel esteves
Precisava com alguma urgência, da refª do Retentor n.º 9 e confirmação da ref.ª do n.º6
obrigadUMM!
Vitor,o nº9 pelo que tenho pesquisado o melhor só mesmo de origem,pois na concorrencia não consegui encontrar,há uns que "cabem" lá mas o preço é praticamente o mesmo...
O nº 6 confirmo porque fui eu que pus aqui a referencia:cool:,mas acho que tambem só arranjei na origem.
zelois
29 Mar 2010
estou a reparar o meu diferencial de trás do meu alter turbo de 89 e gostava k me enviassem um desenho do mesmo com as respectivas medidas e referências dos rolamentos e retentores.
já agora sabem onde posso comprar os discos para o autoblocante? é k os meus já estão gastos...
cump
franciscobarosa
27 Jan 2010
Sendo o meu cournil de 81 (não sei o ano de fabrico) quais serão os meus diferenciais? Sei que são os DANA mas não sei quais...(n)
Aquele cUMMprimento
UMM Cournil Entreperneur 01-01-1981
O ano nada tem a ver... Mostra uma fotos do bicho que logo haverá quem te diga o que é que lá está.
franciscobarosa
27 Jan 2010
Ok.
Vou tirar umas fotos hoje;)
Postaram neste tópico umlink bem jeitoso para manutenção dos diferenciais:cool:
Sabendo qual é o meu é só imprimir, ganhar coragem, por a cournélia na garagem e começar:D O corta corrente já chegou. Ainda não o vi mas espero tambem iniciar a montagem ainda hoje;) O cabo vai dar bastante jeito. Obrigado;)
Aquele cUMMprimento
