[Dúvida] - Largura máxima pneus
Gaiseric
6 Ago 2007
Boas, vinha aqui deixar uma dúvida, qual a medida máxima em largura que consigo meter nas minhas jantes de origem sem roçar em lado nenhum? Não tenho espaçadores, tenho eixos GKN, jantes de origem de 16" com offsets originais e não tem nem brincos nem molas espertadas, tudo de origem. Estava a pensar um dia destes montar uns 235/70 R16 mas se conseguisse algo um bocadinho mais largo não me importava.
Gonçalo Patuleia
Quinta do Gil - Agricultura Biológica
https://www.facebook.com/quintadogil
1990 UMM Alter II 121 CD 2.5 Diesel
Boa Noite Gonçalo.
Primeiro que tudo tens de respeitar as medidas dos pneumaticos que tens averbadas no livrete da tua Ummaquina...!
Senão vais ter de pedir homologação da medida que pretendes .mas julgo que uns 235/70/16 não irão roçar em lado algum...!? , mas se tiveres as molas espartadas ajuda no que pretendes , ha por aqui pessoal mais entendido no assunto .
Boas Festas.
cUMMprimentos J.Silva
Tens os limitadores para serem afinados. Podes é ter mais ou menos brecagem.
Tozé
Sócio nº 3
Gaiseric
6 Ago 2007
A ideia era manter a brecagem original, pois tendo uma campina se a manobrabilidade já comprometida pelas dimensões imagine-se tirando brecagem...
Gonçalo Patuleia
Patrick
16 Ago 2009
como viste tenho o offset ao máximo, o que dá outra estabilidade ao carro mas desgasta mais os rolamentos, tens de pensar se vais meter carga no carro pode roçar, não quando fazes cruzamento mas quando a carroçaria desce ao mesmo tempo. com as jantes de origem diria que o mais largo que podes meter são os 12,5.
Ex: 235/85r16
255/70r16
vê numa tabela que equivalências que medidas são iguais.
Gaiseric
6 Ago 2007
Tenho andado a pensar nuns 245/75 R16... Roçarão nalgum lado?
Gonçalo Patuleia
Olá Gonçalo.
Possivelmente roçarão, mas sem grandes complicações e com pequenas intervenções concisas consegues fazer com que deixem de roçar.. tem atenção aos consumos que irão subir ligeiramente.
andre_18
14 Abr 2006
Tenho essa medida de pneus no meu UMM. Está descansado que em situações normais não roçam em lado nenhum.
AbraçUMM
Vou ter que comprar um comp***dor com um ecra maior para conseguir consultar o forum... Vocês e as imagens gigantes...
Quando ao assunto:
O meu irmão tinha 31/10,5/15 e estava bem, não roçava. As jantes tinham um pouco de offset e ajudava a dar mais brecagem.
Sócio nº 3
Mas sou mesmo assim... :)
O 235/75/15 é bem mais pequeno e bem mais estreito. Já não falando do 205/16...
Sócio nº 3
Dr_Lion
18 Jan 2008
A largura podes meter 235 ou 265, dependendo da tua suspensão e de quanto cruza pode roçar ou não, mas normalmente roça pela altura dos pneus e não pela largura. Se meteres um 265x75r15 de certeza que não roçam, ja se for 265x75r16 não sei.. Mas normalmente cada caso é um caso e só vendo..
