Cubos
Dr_Lion
18 Jan 2008
Ultimamente quando preciso de ligar os cubos para meter a tracção ás 4 os cubos oferecem bastante resistência á sua rotação, sendo que por vezes preciso de utilizar uma chave de bocas para os rodar de 4x2 para 4x4 e vice-versa.
Reparei também que num dos cubos estava a sair uma coisa esquesita, dá ideia de ser um frio ou parecido. Fica a foto:
Algumas sugestões para o problema, além da falta de manutenção?
Estou a prever desmontar os cubos, mas queria saber quais os parafusos a desapertar.
Lava isso tudo, desmonta, avalia, limpa, lubrifica, mete o material novo que precisar e monta!
Limpar
desapertar esse parafusos pequenos em volta do desembraiador!
Dr_Lion
18 Jan 2008
Sim a ideia passa por desmontar, ver o que se passa, limpar, lubrificar e voltar á acção.
A minha dúvida é se aquilo que se vê na foto é um dos componentes do cubo. E se realmente faz falta.
Já agora a nivel de lubrificação qual o método aconselhado, massa, óleo, nada?
Tenho ideia que já andava por cá um tópico excelente sobre cubos, mas não o encontrei na pesquisa. :S
Costumas andar na lama? Nunca lubrificaste os cubos? Se respondeste sim às duas questões preparate para mudar rolamentos.
Deves abrir, lavar com solvente adequado ou na falta deste pode ser petroleo e lubrificar com massa consistente de preferencia sintética e se for grafitada melhor ainda.
A minha melhor amiga...
Aquilo que se vê na foto pode ser muita coisa, incluindo uma "amostra" de algo que se ande a desfazer no interior do cubo!
Não dá para perceber o que seja, pode até ser alguma coisa que se tenha alojado ali por causa de teres encostado o cubo a algum obstáculo, mas na dúvida e uma vez que tens muita dificuldade em fazer rodar o cubo aconselho-te a desmonta-lo e limpa-lo de forma a poderes avaliar melhor o seu estado!
Quanto à lubrificação podes e deves usar massa consistente!
Abraço.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Acho que tenho lá por casa uma massa sintética de teflon, será que serve, ou deve ser mesmo óleo?
Se tens massa consistente, acredita que é a melhor coisa para lubrificar e proteger o interior do cubo contra agentes externos, tais como água, lama ou pó!
A recomendação de não usar massa é para evitar que se faço mau uso da mesma!
Podes usar a massa, mas sem grandes exageros, uma vez que dentro do cubo há um castelo metálico que precisa de deslizar para dentro e para fora de modo a permitir engrenar e desengrenar o cubo, se houver massa em quantidade excessiva pode impedir que o castelo deslize até ao ponto correcto e ficar mal engrenado!
A meu ver, esse é o grande risco no uso da massa!
Abraço.
Dr_Lion
18 Jan 2008
Á pouco ia para desmanchar os cubos e fui surpreendido com os parafusos. São parafusos de chave hexagonal, mas não sei qual será a medida, porque 3mm fica lassa, 4mm não cabe. Será chave 3.5mm ou serão em polgadas? :S Decidi não forçar para já e ver as opiniões, seno que em 1 ou 2 parafusos com a cabeça mais moída a chave de 3mm dava a volta completa sem tocar no parafuso :(
Que método aconselham para desapertar?
Será que vale a pena trocar por parafusos com cabeça comum?
É um alter I de 87.
Dr_Lion
18 Jan 2008
E já agora algum local específico onde possa encontrar essa chave? A malta que me costuma desenrascar não tem. De qualquer maneira vou procurar numas casas de ferramentas ou nas grandes superficies, tipo easy, aki etc..
lenhador
5 Fev 2011
boas, qualquer casa que venda ferramentas, tem esse kit de chaves..até uma loja de chineses tem hehehe essas desaconselho....
qualquer massa á base de lítio é boa...de resto já foi tudo dito !!
cumprimentos
Nada como o cheiro da solda pela manha !
29 Abr 2010
De onde és?
Tenho cá essa chave e das boas. Já desapertou vários e nunca partiu. Se precisares apita.
Reza para que nenhum desses parafusos esteja calcinado.
Pedro SB
969779811
Dr_Lion
18 Jan 2008
Obrigado Pedro, sou da figueira da foz, mas já encontrei lá uma loja que tem a chave, mas agora não tenho estado por casa. No entanto surgiu uma dúvida, como alguém disse que a chave era de 1/4" mas na loja disseram que entre 3 e os 4mm a chave ou é de 1/8" ou 3/16". Como não tenho a certeza de qual será creio que vou experimentar as duas.
Nicolau
25 Out 2009
boas
desculpa a pergunta, mas não se deve ligar sempre primeiro os cubos e só depois a tracção ás 4 ? è que é assim que faço sempre.
Nm
" ó meu filho....isso só sai daqui a andar.... de reboque!!!!"
Dr_Lion
18 Jan 2008
Já desmontei os cubos, com algumas dificuldades porque as cabeças de alguns parafusos estavam moídas, alguém sabe onde arranjar destes parafusos?
Quanto ao cubo em si foi lavar lubrificar, experimentar umas vezes até rodar bem e voltar ao sítio.
RuiFox
28 Jan 2009
Boas Dr_Lion
Uma vez comprei uns Kit`s de reparação da marca AVM, que vem com os parafusos e juntas de cartão, fiquei bem servido.
É só prcurar em qualquer loja tt e consultar preços... Eu comprei na MC4X4 mas já vi outras lojas com isso.
FoxUMM
