cruzeta
boas,
por ano gripa m sempre uma cruzeta do dif traseiro, porque ao tentar lubrificala nao entra nem um bocadinho de massa.
resultado hj mudei e saio a velha seca seca. infelizmente esta nao ficou alinhada com a de cima, o que vou ter de a desmontar amanha p alinhar.este fenomeno e devido a que?
Miguel Mogo
UMM Alter II
SJ-16-47
sera que o bico da massa da bomba estara bom acho estranho isso
Não referes com que frequência costumas lubrificar a dita cruzeta, contudo se ele te gripa com muita frequência significa que vais ter que pelo menos lubrifica-la com maior assiduidade para que isso deixe de ser um problema!
Agora só uma questão: Por acaso tens (SPOA) no teu UMM?
Cumprimentos...
Consigo meter massa em todos os copos menos nõ da cruzeta do dif traseiro.
Normalmente lubrifico quando faco passeios ou entao de 3 em 3 meses.
Mario a que te referes quando me perguntas se tenho SPOA?
Miguel Mogo
UMM ALter II
SJ-16-47
SPOA = Spring Position Over Axle , quer dizer molas posicionadas em cima dos eixos.
SPUA = Spring Position under Axle , quer dizer molas posicionadas por baixo dos eixos.
Bruno obg pelo exclarecimento. As minhas estao p baixo do eixo
cUMMpsa
Miguel Mogo
UMM Alter II
SJ-16-47
Amigo Miguel...
... Se não consegues lubrificar a cruzeta que habitualmente te dá problemas!! então está explicado o porquê dela gripar.!!!
A dificuldade que tens em lubrificar a cruzeta poderá estar relacionada com a posição em que a mesma foi montada!!
Tenho quase a certeza que para conseguires aceder ao "gracer" de lubrificação vais ter que tirar a cruzeta da transmissão e voltar a monta-la de maneira a que o "gracer" fique noutro ângulo... ou seja!!
Se o "gracer" estiver virado para a traseira do UMM, tens que montar a cruzeta de forma a que o mesmo (“gracer”)… fique virado para a frente!
Dessa forma, ao rodares a transmissão consegues uma maior abertura entre os dados da cruzeta, assim talvez consigas que a ponta do injector de massa lá chegue!!
Nota:
...Espero que entendas o que digo, na verdade não faço ideia se a posição correcta do "gracer" é direccionado para a frente ou para trás!!
Cumprimentos…
pode ser que tenhas 1 parafuso de aperto das trasmissoes que esteja em mal posiçao tipo ser comprido e estorvar a entrada do bico da bomba massa
