Copo de lubrificação no esticador tensor da bomba
nxummjip
3 Mai 2010
Devo colocar um copo de lubrificação no esticador tensor da bomba água. Se sim onde, ao centro?
Obrigado pelas opiniões
PD
14 Dez 2011
Podes colocar mesmo no centro mas só serve se tiveres o rolamento Sem ser selado daqueles que se ve as esferas do rolamento.
Eu aranjei um copo com uma rosca M6 abri um furo com 5.5mm e com um macho de 6mm abri a rosca e foi só colocar o copo e lubrificar.
Se quiseres fotos na terça posso te arranjar isso.
AbraçUMM
UMM ALTER "FENIX"
Os anos passam o UMM fica!!!!!!
Podes seguir a dica do Luís, mas mantem a blindagem do rolamento que fica virada para o lado do bloco do motor, assim garantes que a massa que colocas fique retida no rolamento.
Claro que não deves abusar da quantidade pois se o fizeres a preção provocada pelo excesso de massa vai tirar a blindagem do sitio e expor as esferas o que irá originar uma fragilidade maior do que a de não ter lubrificação!
Aida há mais uma dica, a massa a usares aí tem de resistir a alguma temperatura para evitar que se liquidifique e escorra para fora do sitio onde faz falta.;)
Cumps
14 Dez 2011
Deve ser massa tipo grease 7 de alta temperatura.
A parte aberta fica virada para o copo para receber a massa.
UMM ALTER "FENIX"
14 Dez 2011
Peço desculpa pelo atraso mas aqui vao as fotos, qualquer duvida é só dizer!
Desmontar todo o sistema para não danificar nada,
O material da polie é maçio e façil de furar
Copo com um diametro de 6mm
Fazer um furo no centro com uma broca de 5,5mm
Com um macho de 6mm com o mesmo passo de rosca fazer uma rosca na polie
Montar tudo e lubrificar com massa de alta temperatura.
luukkas
27 Set 2007
Boa tarde amigo,
Andei a pesquisar no forum e vi um post seu onde poderá ser ajuda para a soluçao do meu problema.
Perdi a polie da peça que colocou neste post.
Consegue ajudar me na referencia dessa peça. ?
obrigado
[/URL]
[/URL]
[/URL]
UMM ALTER "FENIX"
