conta km...
21 Set 2009
boas camaradas... se eu quiser trocar o conta km da minha maquina por um mais recente dará no meu? isto é, se a intalação é igual ou tenho que trocar alguma coisa?
obrigado
UMM= Uma Maquina de Monte...
Queres colocar um conta KM de um UMM ou de outro jipe qualquer?
taranto
22 Fev 2009
O encaixe da bicha no conta voltinhas, é diferente de marca para marca. Alem disso tens as fixas do circuito electrico que são todas diferentes. Se for um Alter em que o quadrante junta no mesmo circuito o conta Km, Gasoleo e Temperatura, ainda pior é. Por fim, os manometros têm de estar devidamente calibrados para as sondas que tens (Gasoleo e Temp)
21 Set 2009
pois, o meu tem o conta Km dos primeiros, os que tinham as letras em branco... mas vi um dos que tem as letras em amaralo que é mais completo... e tambem melhor do que o meu, mas fiquei na duvida de daria no meu... por acaso o meu não tem luz de aviso que a tracção está ligada pois não? se tem não acende... tambem ainda não perguntei sobre isso ao senhor rui...
taranto
22 Fev 2009
Boas, mas é um Alter ou um Cornilo?
21 Set 2009
é um alter...
da para trocar mas qual a vantagem o que deves ter e o KM de alguma peugeout para nao ter o 4x4
Contacto: 966489745
taranto
22 Fev 2009
Ou então tinha o mesmo problema que o meu, ou seja, uma lampada fundida.
