consumo de oleo
Malta, ontem vim das caldas da Rainha com o UMM completamente carregado e claro, apertei um bocado com ele, mantive um velocidade entre os 80/100, ia com 5 pessoas mais bagagens qe eram muitas, incluindo pranchas de surf, pergunto se e normal ele nestes 200 km ter comido cerca de 1/4 de oleo do carter.
Miguel Mogo
lution
27 Jan 2010
Boas, e espero que te tenha corrido bem o fim-de-semana, para mim e segundo tenho tido conhecimento por algumas pessoas, está dentro do aceitável um gasto de oleo na ordem de um nivel (do máximo ao mínimo) por cerca de mil km.
Alguém mais experiente que diga de sua justiça.
Pedro Costa
Azimutte
10 Fev 2008
Boas; pois o meu Azimutte tambem bebe oleo metade do nivel (diferença entre max e min.) em cada +/- 1.000 Km, por isso acho que é admissivel.
Azimutte
Eu faço 200km no mato e nao me gasta óleo.... melhor aparentemente nao gasta... de 3000 em 3000 gasta me 1/4 e tem uma fuga por isso faz os teus juizos... enquanto andar esta bom.
Isso ja esta a comer um bocado de oleo mas tambem depende do que metas de oleo as vezes os oleos XPTOs sao piores no consumo de oleo mais finos mais desaparece
Olha mauro o teu carro nao bebe oleo de muda a muda nao me parece ainda outro dia que estive ai com a minha FORD foste ver o nivel do teu nem molhava a vareta la tive que dar o oleo que tenho para desenrascar os outros a ti e levou ai uns 1,5 litros visto por mim ehehehheheh se calhar esqueceste
Luis XZ
16 Nov 2007
No meu já me aconteceu gastar cerca de 1L de óleo (Avia) por 1000kms percorridos porque tinha o carter desapertado...:p e o retentor da cambota a "babar" um pouco.
Agora, com óleo Castrol GTX e carter reapertado, em 5000kms gasta cerca de 1L.
O meu motor tem 230.000kms e rola todos os dias.
Luis Filipe Araujo
Sócio Clube UMM n.º 190
Perguntas se é normal gastar 1/4 de óleo do cárter em cerca de 200 km..!
...claro que é normal!!! Se aconteceu é porque é normal, agora será que não querias saber se será sinal de que alguma coisa não está bem?
Subscrevo o que o Mário diz, “os motores indenor não gastam óleo em tamanhas quantidades!”
Provavelmente, o que acontece é que muitos dos motores dos nossos UMMs já rodaram tanto que os segmentos já deixam passar algum óleo, como continuam a rodar as pessoas simplesmente dizem que é normal que gaste algum óleo!
Claro que há muitas outras razões e justificações para um motor gastar óleo, mas não "podemos" aceitar que 1/4 de óleo do cárter se gaste em apenas 200 km !
…Mesmo que tenham sido percorridos em condições estremas...
Eu pergunto isto porque, ja voltei a fazer mais 150 km apenas com 3 pessoas a puxar o mesmo e nao bebeu nada, atestei no domingo ate hoje nao tive de voltar a meter.
Mas como agora arranjei trabalho muito provavelmente irei mandar trocar pistons e segmentos para me aliviar deos consumos.
cUMMps miguel Mogo
Pedro o meu jipe gastou esse óleo quando tinha a fuga grande na tampa das valvulas, depois corrigi-a e agora apareceu me para aqui outra mas como existem upgrades para breve nao vale a pena perder tempo.
Realmente esse consumo de óleo é exagerado! Que óleo tens aí?
Eu estou a usar oleo 15w-40 castrol GTX.
Como eu referi acima, estou a pensar em fazer um intervençao no motor, mudança de pistons e segmentos, o que vos parece?
Miguel Mogo
lution
27 Jan 2010
apenas uma pergunta de um nabo, Se os segmentos deixarem passar oleo n deixaram passar tb compressão para o carter????
Se sim, isso n se consegue detectar por fumo ou respiro pela vareta de oleo????
Desculpem se for noooobiçe minha.
Pedro Costa
Olha sou da mesma opiniao do ******* manda ver a compressao e ve se esta boa logico nao queiras um carro com a compressao no maximo com 20 anos mas se estiver nos parametros se beber uma beca de oleo ate e saudavel e sinal que vem aos pistons nao sei se ja ouviste falar mas os motores peugeout sao um bocado gulosos por oleo principalmento no verao mas se queres reparar o motor ja sabes preparas uma nota e gastas quem sou eu para tirar as ideias
Entao pelo qu entendi ha que ter em conta os segmentos, as chapas das bielas e cambota.
Quanto ao uso do motor, a 1ª utilizo ate aos 20km/h, 2ª ate aos 40km/h, 30 ate 60 4 ate 80 e a 5 passo dos 100.
Miguel Mogo
vpmrato
26 Out 2008
Pelo que li andas a meter oleo de motor a gasolina num motor diesel.
Sim o Castrol GTX é nativamente óleo para motor a gasolina e claro que assim se justifica plenamente o consumo.
O óleo equivalente diesel chama-se Castrol GTD ou castrol GTX - Diesel.
Essa situação já aconteceu numa Passat aqui da empresa que gastava quase 2 litros em 1000km e era essa a causa.
Abraç
Vitor Rato
Amigo Vitor, O meu oleo e GTX Diesel, nisso tenho todo o cuidado ao comprar, e diz la mesmo especificamente diesel.
Mario nao entendi muito bem o que disses te n0o teu ultimo post, fiquei um pouco baralhado.
Miguel
Posted - 02 July 2010 : 02:37:45
Miguel mais do que a velocidade a que se troca de caixa é a forma como se pisa em cada situação que exige mais ou menos do motor e por isso pode ou não causar consumos de óleo, o trocar tarde de caixa a reduzir provoca muito mais danos no motor do que a utilização em alta rotação.
Mario foi este post teu que me cnfundiu um bocado.
Miguel
~Boas,
Mario, ja sim, e acredita que o meu nao o deixo morrer!
Que tipo de utilizaçao das a tua caixa, ate que velocidades utilizas as respectivas mudanças?
Miguel
