Construir peça em aluminio
Benjamim
28 Ago 2006
Tenho andado a tentar colocar em prática umas provas de conceito que tenho em mente, nada a ver com UMM, mas sim relacionadas com a àrea energética.
Para tal e para testar na prática esse conceito preciso de criar um prototipo em aluminio. No entanto, é mesmo só uma unidade para prova de conceito, não se trata de uma produção em série. Pelo desenho da peça em si, também nao poderá ser feito por um comum seralheiro que trabalhe o aluminio, pois pelas formas das peças a produzir, requerem uma maquina de moldagem (não sei como se chamam as maquinas), daquelas que têm 1 ou mais brocas e vão desbastando a materia prima até atingir o objectivo final.
A minha questão é, sugestões de empresas ou até particulares que possuem a referida maquinaria e conhecimentos, para me realizar esta peça para que possa testar na prática a minha teoria.
Como em tudo, é uma invenção e pode correr bem ou mal...pelo que não faz sentido para já produzir em quantidade.
Se alguém me puder ajudar, desde já agradeço. Obrigado!
Benjamim
NSMP
10 Mar 2010
Boas Benjamim!
A máquina que procuras parece-me ser de CNC, ou seja, de comando Numérico computorizado. Se for só para uma peça e teste podes tentar entrar em contacto com o departamento de eng mecânica de algumas universidades e pode ser que te facilitem o projecto...
A não ser que seja uma peça simples e uma frezadora e um torno resolvam o assunto... aí quase qualquer torneiro te pode ajudar!
Natacha
eunema
22 Mai 2008
Seria mais fácil se colocasses o desenho.
Assim fica muito vago, se puderes adaptares materiais existentes é o ideal.
Tem que ser feita em aluminio?
e em que materiais alternativos ao aluminio pode ser feita na tua opiniao?
Benjamim
28 Ago 2006
Efectivamente, pelos orçamentos que teho recebido, o custo é brutalmente elevado, mas como não percebo desta industria, e dado que são todos preços elevados, algum motivo terão...
O que pretendo é criar estas peças:
As peças amarelas e verde até podem ser feitas por partes e depois soldadas, para ser mais facil fazer os orificios que têm, dado que uma "fresadora" (maquina CNC como referiu a Natasha) não consegue fazer a peça por completo como está desenhada...
Queria mesmo levar esta ideia para a frente, porque acredito que funcione...mas os custos até ao momento para fazer as peças está demasiado elevado para uma mera curiosidade :
Benjamim
Benjamim
28 Ago 2006
Qualquer material resistente, isto é, que possa exercer força motora, seja leve e não exerça atracção magnética (exposto a um iman, este não lhe fique agarrado).
Lembrei-me do aluminio por estes três motivos e porque pensei que fosse relativamente barato...
Eventualmente poderei pensar noutras alternativas que nem cumpram o primeiro requisito, já que para prova de conceito não preciso prpriamente do factor resistência.
Benjamim
Uma máquina CNC faz qualquer uma das peças que tens no desenho.
Sifred
1 Fev 2011
Pesquisa impressão 3d.
Hoje em dia é mais ou menos corrente, conseguem "imprimir" de uma vez só peças complexas como por exemplo uma chave inglesa completamente funcional (com partes moveis!!)
Como nao precisaras de fazer a coisa com alta definição (em fase de testes) basta uma impressora mais banal, que hoje em dia já se vendem por valores entre os 1000 e os 2000 euros.
Quem tenha dessas impressoras poderá fazer isso mais barato.
O material usado para impressão em principio é abs, mas há outros.
Pesquisa isso e vê se tem interesse.
SiFrEd - Ricardo Sifredo Loureiro
A liberdade tem um nome - UMM - E o meu chama-se shUMMaka
Tuvalu
De facto a prototipagem rapida pode ser um pouco mais barata, mas pouco, e ficas com o inconveniente de ficares com peças em plastico ou resina que podem não ser funcionais para o que queres.
Para os lados da Marinha Grande o que não faltam são empresas que te podem fazer ou ajudar no teu projecto
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Cria a tua DropBox em http://db.tt/MHrCvxnW
eunema
22 Mai 2008
Qual o objectivo de cada uma dessas peças?
Qual o rigor que pretendes?
Quais os esforços?
Não podes simplificar?
Posso deixar a minha opinião (que vale aquilo que vale).
Peça azul (julgo que seja para suporte) -
manda cortar a peça em aço normal depois faz a furação em casa
Peça vermelho -
manda cortar varão
veio grande peça amarela -
1 - manda cortar varão e depois manda colocar chavetas na zona das polies.
2 - mandar cortar varão. depois num torneiro mandas colocar uns casquihos na zona das rodas dentadas. Podes fazer ligeiramente cónicos para ajudar ao aperto, por fim colocas 1 freio para ajudar á fixação.
Se a peça amarela for para supotar esforços de torção (que deve ser) faz o veio oco.
Se puderes soldar as peças, melhor ainda, fica mais fácil. se fizeres soldadura faseada podes sempre minimizar o impacto. Se necessário levar a um torneiro para equilibrar o sistema
Base peça amarela - manda fazer num torneiro e depois soldar
Peça verde - Essa peça tem que ser em "cruz"? Não pode ser tipo "donut". fica muito mais barato. depois se quiseres tirar peso, faz uns furos em casa.
As peças verdes e amarelas tem que ter estrias? Não consegues simplificar isso pelo menos para os protótipos?
Se não der, tenta ver material que possa adaptar (tipo um veio e rodas dentadas de uma caixa de velocidades velha)
Podes sempre ver em casas da especialidade, dá uma ista de olhos no site seguinte (podes sempre tirar ideias)
http://www.rolisa.pt/
Se tiveres que mandar fazer essas peças (se forem específicas) pode ficar caro e não compensar se forem pequenas tipo 100mm diãmetro podem custar 50€ cada (a bom preço claro)
Tudo se faz, depende mesmo do que querias, das dimensões, do rigor, da aplicação, dos materiais......
A Tridaxis dispõe de um serviço de impressão 3D em diversos materiais, tais como: Polímero cerâmico Z Corp, termoplasticos, aço inox, titânio, entre outros.
Caso exista interesse em desenvolvermos o seu projecto, agradecemos contacto por PM.
______________________________
www.tridaxis.com
26 Mar 2012
boas. para executar essas peças em c.n.c primeiro têm que as programar em master cam ou edge cam ou outro programa similar. depois com as peças desenhadas a cota tem que se passar a programaçao das mesmas, ou seja: para o desbaste x vou utilizar a ferramenta y com avanço x e um «a rotaçao x a cota xyz???? por exemplo. e ainda vai depender qual o comando numerico que vais utilizar!! acramatic, heidenhain, fanuc, mazatroll etc não te quero assustar mas se e para fazeres peças unicas, e não produção em serie não te vai compensar porque os custos vão ser altos.
