Como identificar o modelo do meu UMM
rms
23 Jun 2013
Bem,
Para muitos isto é provavelmente uma pergunta demasiado básica para ser respondida, mas a verdade é que ainda não conheço muito bem a família UMM.
Penso que o Cournill é relativamente fácil de identificar, mas já tenho algumas dúvidas no que toca ao Alter e Alter II.
Como comprei um Alter que já não está original gostaria de vos perguntar como posso ver ser é o Alter ou o Alter II. Estará esta indicação no livrete? Ou....?
As maiores dificuldades na identificação de um UMM Alter surgem quando falamos de unidades produzidas no ano de 1987 pois foi o ano em que se deu a transição do Alter-1 para Alter-2!
Se o teu jipe não for de desse ano tudo fica mais simples mas mesmo assim ainda há algumas características de ambos os modelos que se mantiveram por mais tempo muito embora em casos raros...
Para nos ajudar a identificar o jipe podias colocar algumas fotos pois ajudam bastante...
De que ano é o teu UMM?
A caixa de velocidades é de 4 ou 5 velocidades?
Têm travões de disco ou tambor no eixo da frente?
Têm direcção assistida?
Têm turbo?
Quantos amortecedores por toda pode levar?
Qual a largura das lâminas das molas?
... responde a estas questões, à partida chegam para descobrir que UMM tens...
Mais fácil e directo, eu diria que é olhar para as molas do eixo traseiro: se estiverem logo por baixo das longarinas é Alter 1; se estiverem ligadas a uns "alargadores da longarina" é alter 2.
rms
23 Jun 2013
Obrigado pelas respostas.
R:1989
R:4 velocidades
R: Parece mentira mas ainda não vi esse detalhe.... (quando estiver ao pé do UMM já vou tirar isso a limpo)
R: Não
Têm turbo?
R:Não
R: Tenho que ir ver
R: Tenho que ir ver
Alex: "Se estiverem logo por baixo das longarinas é Alter 1; se estiverem ligadas a uns "alargadores da longarina" é alter 2."
R: Também tenho que ir ver...
incufan
3 Mai 2009
Assim dessa perspectiva tens um Alter 1!
Miguel Guerreiro
UMM addicted...
UMM Alter Atm 89
UMM Alter Turbo92
OLá,
Se tiveres o engate de reboque apertado nas longarinas, tens um Alter 1.
...De 1989 é caso para dizer que se trata de um Alter 2, mas pelo que estás a descrever do carro tenho quase a certeza que estás na posse de um Alter 1!!
Se tens um Alter 1 matriculado em 89, tens ai um caso raro e que merece alguma pesquisa a fim de perceber o porquê de só ter sido matriculo numa altura em que já não se produziam Alters 1s!!...estranho!
incufan
3 Mai 2009
Realmente é bastante estranho...pelas caracteristicas alter1, pela matricula alter 2!
Miguel Guerreiro
UMM addicted...
UMM Alter Atm 89
UMM Alter Turbo92
existes para ai uma fornada de Alter 1 registados posteriormente a 87. é preciso ver bem, acho que o ******* é que sabe bem isso, esses carros eram para ser exportados ou algo assim e estiveram guardados sendo mais tarde matriculados. Aqui no algarve ha pelo menos dois dessa fornada.
A marcha atras é ao lado da quarta ou da primeira?
quote:Originally posted by rms
A marcha atrás é ao lado da quarta.
...está visto que tens um alter 1 com caixa de alumínio de 4 velocidades, é quase certo que as relações dos diferenciais são relações 4.88 iguais aos turbinados!
6 Nov 2009
boas!
á vários alter´s 2 de caixa de 4 em alumínio anos 88 e 89, e travões de disco e direção assistida...mas também há alguns sem discos e direção assistida...depende das fornadas eheh...
até á alter ex GNR de 91 com as mesmas caracteristicas...
não creio que seja alter1 porque os alter1 tem caixa em ferro e marcha atraz é ao lado da 1ª a famosa caixa ZF
Paulo Abreu -962596372
Amares - Braga
TomHuli
2 Jan 2013
boas noites caros amigos, o meu UMM é alter 1 e tem a marcha atrás ao lado da primeira, tem a caixa de 4 (a dita ZF), tem o ferro onde leva a bola do reboque apertado as longarinas e tem tambor nas quatro rodas, e é de 87, tem as molas estão logo por baixo das longarinas, e tem direcção assistida, mas iso julgo ter sido adaptada.
Depois do que já li aqui, já estou a começar a ter dúvidas :D
Tomás Palma
tomhuli - Instagram
rms
23 Jun 2013
Ora bem completando alguma informação:
R:1989
R:4 velocidades com a marcha-atrás ao lado da 4ª
R: Travões de tambor às 4 ... por enquanto :)
R: Ainda não
Têm turbo?
R:Não .... para já...
R: Tem 4 amortecedore, um por cada roda e não vejo que possa levar mais.
R: Esqueci de tirar a medida....
Se tiver as molas logo por baixo das longarinas é Alter 1; se estiverem ligadas a uns "alargadores da longarina" é alter 2.
R: No eixo dianteiro estão logo por baixo da longarina, no eixo traseiro estão ligadas a uns "alargadores da longarina".
A estrutura do engate de reboque está apertada nas longarinas?
R: Sim, está.
Ora muito bem, o teu UMM é sem dúvida alguma um daqueles casos (não muito raros) onde se encontram características dos dois modelos Alter!
A avaliar pelo ano de fabrico, pelas molas e pela caixa de velocidade (apesar de ser de 4) tens sem dúvida um Alter-2, mas só por isto mesmo, porque tudo o resto é típico de encontrar nos Alter-1, excepto um amortecedor por roda que também acontece em muitos Alter-2...
...Assim sendo sou da opinião que tens um UMM Alter-2.
rms
23 Jun 2013
ok vou tirar umas fotos.
Uma outra questão relacionada com este tema, no DU temos um nº de modelo, não é possível identificar por este número? Existe alguma tabela que relacione estes números de modelo com o ser Alter ou Alter II ou... ?
