Como colocar travao de mao hidraulico a frente
Queria saber como posso aplicar travao no projecto de trial à frente hidraulico. A ideia é travar as rodas independentemente para fazer bloqueio a frente.
podes aplicar uma centralina de ABS comandada manualmente.
Já houve quem fizesse isso da centralina de um XM
www.pecas-umm.com
Será possivel? Não vai mandar pressão para o resto do circuito? Talvez fosse mais simples aplicar as pinças do BX que têm o travão de mão à frente. Depois terias que aplicar uma segunda alavanca de travão de mão.
De qualquer forma, não acho esse sistema nada prático, duvido muito da sua eficácia... Além disso, não vai roçar a "ilegaliade desportiva"?
Passarinho, não consegues explicar isso melhor sff?
Aldeia, não ira ser ilegal porque e um travao
Mauro,
o que uma centralina do ABS faz é regular a pressão de oleo que envia para cada roda: se determinada roda entra em derrapagem, a centralina retira-lhe pressão para a roda desbloquear e de seguida canaliza-lhe pressão novamente para ela voltar a travar.
O que pode aqui ser feito é comandar estas ordens manualmente, ou seja, terias que acopolar á centralina um botão para cada roda, e quando acionasses esse(s) botão(ões) bloqueariam as rodas selecionadas, ficando as outras livres.
Não conheço a aplicação em pormenor, sei que o Gonçalo (autocigano.com) já fez em tempos uma aplicação desses num LR serie e parece que a coisa ficou a funcionar de acordo com o pretendido. Se quiseres posso-lhe perguntar mais pormenores, mas sei que dá um bocado de trabalho a nivel de electronica.
www.pecas-umm.com
Martins
12 Fev 2007
As pinças dos UMM´s mais antigas têm os embolos com circuito separado, unido por um tubo metalico, podes tirar esse tubo e ficares com um embolo para travão de serviço e outro para travão de parque, é claro que perdes eficacia de travagem em velocidade, mas o objetivo não é velocidade.
Rui Martins
markilhas
29 Abr 2006
Travoes de direcçao ou cutting brake penso que seja este o nome,aconselho ao eixo de tras para conseguir fazer uma passagem por uma arvore ou outro obstaculo com menos espaço de viragem, para isso nao podes ter bloqueio a 100%atras e convem que tenhas bloqueio a frente, que tb funciona sem bloqueio.tenho esse sistema no meu e engraçado se ainda por cima fosse uma caixa de comando tracçao a frente e atras mas as normais tb servem.
UMM Cournil 80
UMM Alter 1 87
UMM PornStar 80
markilhas
29 Abr 2006
mas esqueci-me de dizer como o poderas fazer, no meu instalei duas bombas wilwwod proprias para o efeito ligadas a rede independente a cada roda e de livre passagem quando as acciono trava a roda, mais barato e podes tb fazer que ja o vi e umas torneiras ao teu lado que liga a cada tubo das rodas, travas com o pe fechas a torneira da roda a travar e fica o travao sempre trvado dessa roda, o talho penelense utiliza esse sitema no dele das torneiras..
UMM Cournil 80
UMM Alter 1 87
UMM PornStar 80
A solução mais em conta é arranjares 2 bombas principais de embraiagem de um honda(civic) que é facil arranjares acessorios de rosca para entrada e saida de oleo e metes em serie em cada tubo de travao para cada roda,quando não estão accionadas funciona o travao de pe normalmente pois elas deixam passar oleo nos 2 sentidos,quando precisares de travar alguma roda basta atraves de uma alavanca em cada bomba aplicada pressionar a bomba.
As nossas bombas de travão têm 2 embolos,mas internamente têm liagação entre os 2,logo não dá para enviar oleo em separado para cada embolo.
Filipe,
já vi bombas de travão UMM com duas entradas de oleo.
Se essas entradas for uma por embolo, consegues arranjar uma solução por aí..
www.pecas-umm.com
markilhas
29 Abr 2006
as bombas que tenho instaladas no meu
http://www.lugo.pt/indice.htm
sem mais invençoes e chatices, mas e preciso tb saber trabalhar com isto para retirarmos melhor proveito, ainda ando em fases lol
UMM Cournil 80
UMM Alter 1 87
UMM PornStar 80
