começa a morrer
Hugo
22 Mar 2012
Boas a todos, tenho uma duvida??
Porque é que o meu alter de 1987 quando faço uma curva e fica inclinado para o lado do condutor começa a morrer?
pareçe que entra ar no sistema mas isso acontece tendo muito gasóleo à mesma.
Olá. Poderas ter algum tubo rôto e consequente entrada de ar no sistema...!.Cummprimentos.
jsilva
Hugo
22 Mar 2012
Viva, pois pode ser os tubos, tenho que verificar. peço desculpa pela minha ignorancia, mas o que são os tubos do compatível??
obrigado.
kanguru
13 Abr 2009
Boas o Mario quis dizer/escrever combustivel, vê tambem se não esta partido na entrada/saida do deposito.
Hugo
22 Mar 2012
Boas a todos, e obrigado pela ajuda.
é o seguinte, ontem meti 30€ de gasóleo e o que aconteceu? deixou de morrer, puxa e anda bem mas o que me espanta é que ainda tinha quase meio deposito e os sintomas que ele tinha acontecia sim mas quando estava mesmo a acabar.
agora fiquei confuso, será a boia que está a contar mal??
devem ser os tubos trocados o do retorno com o de puchar gasol :)
Hugo
22 Mar 2012
Boas Volino, e como sei que são?
é que nao percebo nadinha disto.. LOL.
OBRIGADO
há dois tubos que vão ligar ao depósito... troca-os e quando tiveres menos gasol e experimentas. se deixar de fazer eram os tubos trocados.;)
o tubo do retorno que é oque vem da bomba ingectora ao depósito e ACHO que tem que ir ligar ao tubo mais de trás do deósito ...
Hugo
22 Mar 2012
ACHO que ja entendi mais ou menos, aver se vejo isso hoje entao:)
obrigado
Hugo, tens o jipe à pouco tempo e ainda não te tinhas apercebido deste sintoma? ou este sintoma surgiu depois de alguém andar a mexer em alguma coisa?
Hugo
22 Mar 2012
Nao, já tenho faz agora 1 ano e já sabia deste sintome mas agora fez com meio deposito de gasóleo..
Ok, se não são tubos trocados só pode ser o tubo de pesca partido no interior do depósito!
Para tirar dúvidas, Vais aos tubos que estão ligados no depósito e trocas o posição em se encontram, ou seja passas o da frente para traz e o de traz para a frente.
Em princípio resolves o problema, caso se mantenha confirma-se a quebra do tubo de pesca!
Hugo
22 Mar 2012
Obrigado Mario, em principio vou fazer isso hoje e amanha já digo algo..
Hugo
22 Mar 2012
Boas Mario, o tubo que falas é dentro do deposito?
obrigado
Hugo
22 Mar 2012
Boas mário, desmontei tudo e não imaginas o lixo que saiu em sistema todo do gasoleo, vou agora limpar tudo meter tubos novos inclusive o filtro também.
Aí imagino sim senhor, se nunca tivesse sido obrigado a limpar o corpo do filtro de gasóleo do meu UMM dava-te razão...
Vá, não te esqueças de retirar o diafragma e as válvulas que estão por baixo dele, aí é que o lixo não pode ficar.
Se verificares que o diafragma aparenta sinais de pouca saúde aproveita e compra um kit de reparação pois fica um trabalho mais bem feito
Cuidado ao montar as válvulas para não trocares a ordem correta de trabalho!
