verdinhumm
Já que alguns amigos daqui do forumm queriam ver como é que era o cavalete do motor ao pormenor aqui vai umas fotos e medidas e materiais para fazer um cavalete baratinho, resistente e eficaz, espero que vos ajude em alguma coisa :
Chapa de ficcção do motor, medidas: 30 cm x 38 cm espessura: 8mm , 1 furo ao centro para tubo de 50 mm parede do tubo : 4 mm comprimento do tubo: 30 cm
As três alturas que fica entre a chapa de fixação e o motor foram feitas de um veio dos marteletos também dos nossos bichos com as seguintes medidas: 1 com 37 mm, e 2 com 49 mm, estes dois são maiores porque é um de cada lado da parte de baixo do bloco é preciso retirar as duas guias onde aperta a caixa para colocar estes:
Como marcar os três furos na chapa de fixação do motor certos com a falange que fica entre a caixa e o motor:
O Amigo dos Umm's na Madeira
