CAPOTA METALICA & LONA
pduarte
27 Jan 2017
Boa tarde!
Estou a pensar em adquirir um UMM alter turbo mas os que vejo em relativamente bom estado tem a capota em metal.
Eu gostava de ter o jipe com a possibilidade de usar descapotavel no verão mas de forma a poder ter capota para poder deixa-lo estacionado a noite na rua sem medo que chova um dia.
Tirar e por a capota metalica da muito trabalho? Pode ser opção?
Idealmente gostava de ter a capota metalica e poder por uma capota de lona para usar no verão.
Mas a capota de lona do UMM tambem nao parece ser ideal para ser desapotavel porque so se abrem as "janelas" (as laterais da capota de lona)
Qual sera a melhor solução para mim?:)
ruiumm87
17 Jun 2014
Vou dar a minha opiniao... tinha capota de chapa e agora estou a meter lona. O uso que mais faço do umm acaba por ser no verao e nessa altura tirava a capota de chapa e andava nele descapotavel. Na altura da chuva voltava a colocar, mas torna-se chato pois são precisas 2/3 pessoas para a colocar e demora-se sempre 1h para colocar os parafusos e fixa-la no sitio. A capota de chapa torna-se mais segura pois fica tudo fechado, no entanto para o uso que dou, e como está sempre numa garagem fechada, preferi a lona, pois no verao basta abrir as laterais e fica quase descapotavel. E fica com outra pinta...
NMoutinho
23 Ago 2016
Lona, lona e lona, apenas e somente lona.
Ainda bem que encontro alguém com a mesma opinião que eu.
Se existe garagem para o jipe só faz sentido lona. Detesto a chapa, fica feio, pesado e pouco versátil.
Com lona fica muito mais bonito, prático, leve e muito mais útil.
O mito de ser fechado para mim não passa de um mito, se for de chapa vais deixar uma carteira à vista??? Ninguém mexe ou se mexer não é porque é de lona ou chapa, é porque vai fazer o mal, tanto faz o que tenha. Como é com as motas? Uma mota não está sempre a jeito??? E não se deixa de ter uma mota porque temos medo que alguém mexa.
A teoria de tirar a chapa de verão não faz sentido, é aborrecido, chato, não é prático andar sempre sem capota nenhuma, e obriga a ter garagem na mesma para guardar a capota de chapa, e não ocupa assim tão pouco espaço.
Quanto à chuva, não chove lá dentro, ponto final paragrafo. Frio, veste o casaco.
Para um carro que fica todo o ano na rua já não tenho a mesma opinião. Se bem que para ter uma viatura destas obriga muitas vezes a uma garagem.
