CAIXA VELOCIDADES
CAIANO
6 Set 2024
marinha grande
Boa tarde tenho alter 1 2500c.c diesel atmosferico com caixa de 4 velocidades.gostaria de saber se posso alterar para caixa de 5 velocidades?a caixa de transferencias é igual?da para adaptar?
Dá para adaptar.
As caixas de transferências têm os veios de acoplamento diferentes por isso não são compatíveis, no entanto, nas mãos de um torneiro experiente talvez seja possível fazer uma luva de adaptação!
O melhor é conseguir uma caixa de 5 e respectiva caixa de transferências para ficar tudo bem sincronizado!
Não sei se depois os veios de transmissão não terão de ser trocados por causa de poder haver distâncias diferentes entre a posição da caixa de 4 e a caixa de 5!
Com sorte pode ser que alguém já tenha feito essa alteração e venha aqui completar a informação com maior detalhe.
CAIANO
6 Set 2024
marinha grande
Dá para adaptar.
ok muito obrigado pela informaçao.
markilhas
29 Abr 2006
E assim depois de se acoplar uma caixa 5v com a respetiva caixa de transferências, o motor tem de levar novos suportes devido a alteração de inclinação do mesmo, tem se se fazer suportes de fixação da caixa, transmissões novas, alterar a tampa central interior e possivelmente , mas aqui podera nao ser preciso, pois nao me lembro, alterar a blindagem do radiador.....ah e alterar a bomba de oleo e o carter do motor...
CAIANO
6 Set 2024
marinha grande
Acho que mais vale ficar original 😅
Tenho uma ZF
Isso é uma caixa de ferro!
Pensei que estavas a falar de uma caixa de alumínio de 4 velocidades!
Sendo caixa de ferro o melhor que podes fazer é aplicar um overdrive que na prática funciona como mais uma velocidade.
Caso optes por mudar para caixa de 5 é preciso mexer mesmo em toda a mecânica conforme o Pedro Markilhas já referiu.
Mesmo assim arranjar um overdrive em bom estado é uma tarefa difícil e bastante dispendiosa por ser uma algo bastante procurado!
CAIANO
6 Set 2024
marinha grande
Nunca tinha ouvido falar desses overdrive.vale a pena o investimento?vou ter boas diferenças na caixa?alguém sabe dizer quais são as vantagens?
O investimento pode valer a pena se andares muito no jipe, se for para andar meia dúzia de km por ano não vale a pena.
A diferença é que depois de meteres 4 velocidade podes adicionar o overdrive que te vai dar mais uma velocidade extra.
A vantagem é precisamente essa, poderes usar o overdrive para acrescentar uma velocidade extra que na verdade é apenas uma meia mudança porque é uma velocidade muito reduzida.
Pode ser usado em qualquer mudança engrenada na caixa principal.
CAIANO
6 Set 2024
marinha grande
A ideia é fazer bastantes km tenho uma tenda de tejadilho para fazer umas viagens.sendo assim deve valer a pena para em 4 velocidade o motor não ir a gritar por todo lado.certo?
Eu vou ser tão sincero contigo quanto posso ser. Por esse valor, não vale a pena. A poupança de ruído de motor é anulada por ter mais uma caixa a fazer barulho. Dos poucos que conheço que instalaram, acabaram desiludidos. Além disso, não são muito robustas, pelo que só devem ser usadas em 4ª velocidade.
Provavelmente terás diferencias com a relação 4.88, ao passo que os atmosféricos com caixa de 5 tem diferenciais 5.38, mais curtos. Isso também compensa bastante a falta da 5ª velocidade.
Eu tenho caixa de 5, com motor turbo alterado, etc. A minha velocidade de passeio costuma ser 90. No caso do Alter 1, passar de 4 para 5 velocidades, requer algum investimento que, na minha opinião, não vale a pena se manténs o motor atmosférico.
Essa mecânica, sem invenções é bastante robusta e relativamente acessivel. Já via Alter 1 com mais de 600.000 a rolar.
O meu conselho é que invistam em travões decentes, direção assistida e isolamento térmico. Se é para passear, uma velocidade de cruzeiro de cruzeiro de 80/90 serve perfeitamente. Além disso a tenda de tejadilho faz alguma resistência e barulho em circulação, não convém andar a grandes velocidades.
Abraço e boas rotas.
CAIANO
6 Set 2024
marinha grande
Ok muito obrigado pela ajuda, acho que vou seguir o seu conselho.abraco
