Caixa de fusíveis auxiliar
Quero fazer uma ligação eletrica extra no meu UMM. Necessito ligar 2 tomadas de isqueiro, um fecho central e uma câmara traseira.
Consultei o chatGPT que me deu esta sugestão:
Bateria (+)
Fusível principal (30 A)
Relé 40 A (acionado pela ignição)
├── Fusível 15 A → Tomada de isqueiro 1
├── Fusível 15 A → Tomada de isqueiro 2
├── Fusível 10 A → Fecho central
└── Fusível 5 A → Câmara
e aqui está o esquema:
+12 V BATERIA
Fusível MAXI 30 A
(a menos de 15 cm da bateria)
Cabo 6 mm²
(30)
│ RELÉ 40 A │
Massa ────┤85 87 ├──────────► Caixa de fusíveis
│ │ auxiliar
Pós-chave (ACC/IGN) ───────────┤86 30 │
Fusível 15 A Fusível 15 A Fusível 10 A
Tomada 1 Tomada 2 Fecho central
2,5 mm² 2,5 mm² 1,5 mm²
Massa Massa Massa
Fusível 5 A
Câmara
0,75 mm²
Massa
Ora, eu não quero alimentação de chave, ou seja quero que fique permanentemente ligado. Logo entendo que o relé será dispensavel.
De resto parece-me ok, mas gostava de confirmar convosco a secção dos fios.
Que vos parece o que me foi sugerido?
Se tiverem dicas, agradeço.
vego
Diogo
25 Set 2018
O que pensas ligar nas tomadas de isqueiro?
A câmara liga com a marcha atrás ou tem um botão para ligar?
As tomadas de isqueiro servirão para telemóveis e a arca frigorifica 12v.
A câmara liga com botão, gosto de andar com ela ligada em andamento.
vego
Diogo
25 Set 2018
Eu no meu caso (algo semelhante ao que pretendes) também não tenho ACC, tenho corrente direta (com fuse de 1A) para um botão que faz de trigger a um relé, e fiz isto para estabilizar a tensão da arca frigorifica, se no teu caso instalar um botão está fora de questão, vais ter de fazer como descreves em cima.
Eu não metia um mega fuse, mas um midi fuse para o fio de 6mm, o resto da secção parece-me ok, mas usava fuses de 10A para o "isqueiro".
Uma sugestão para os telemóveis usa acessórios já USB-C.
Obrigado, vou fazer como dizes, apenas já montei o mega fuse, pois ofereceram-me algum material.
vego
Diogo
25 Set 2018
Já que o montaste,usa esse suporte de mega fuse para proteger o cabo positivo do motor de arranque.
O suporte MIDI até vai ter mais prático para o terminal olhal para o fio de 6mm
Aldeia, um grande abraço para ti e familia e espero que tudo esteja bem ctg que eu cá ando na minha reforma cheio de problemas de saúde
mas vamos andando.
Olha, eu meu UD h+a uns anios atras tb me vi grego com os fusiveis e o que fiz foi adapater uma 2ª caixa para tudo o que estava ligado sem
fusivel.
Comprei uma caixa de 16 entradas/fusiveis daquelas que quando um fusivel queima acende um led vermelho. Se quizeres mando mais detalhes. Nunca mais tive problemas e como tenho um corta corrente agora desligo tudo mesmo o alarme, Já estava farto de meter baterias que descarregavam por causa disso. O meu UD está normalmente parado semanas a fio e foi o melhor.
AbraçUMM
Olá Pedro, gosto em voltar a "ver-te". Espero que os problemas de saúde passem depressa, tens netos para mimar.
Eu não tenho avarias, mas como quero fazer ligações adicionais, prefiro que sejam autónomas dos circuitos de origem. Para variar este UMM que estou a recuperar está bastante direitinho na parte elétrica e prefiro mantê-lo assim.
OK! Caso queiras optar por uma cx de 16 fusíveis com led de aviso de queima diz que mando os detalhes.
A saúde é o velho problema nos homens como imaginas mas já fui á faca em Março mas tenho de fazer um tratamento. É a vida!
Aquele abraço.
Obrigado Pedro, já comprei a minha caixa, só estou à espera que chegue. Quanto ao resto, desejo-te rápidas e permanentes melhoras.
