Caixa de direcção!!!!
Boas a todos! Tenho um problema na caixa direcção, para o lado esquerdo tenho direcção assistida para o outro não, as caixas de direcção têm concerto? E preços de novas?
é perigoso andar assim? Um muitoo obrigado.
Amigo Hélder
P-as caixas de direcção têm concerto?
R-"Tudo" em mecânica tem conserto:D:cool::):p, até os casos mais desesperados, se tivermos dinheiro (muito):devilish:, ou três irmãos com as profissões respectivas de: torneiro mecânico, soldador e fresador e formos todos muito unidos:devilish::dizzy_face:. Apenas o que não tem arranjo é um Saxo depois de levar com um UMM de lado, a 50km/h.
No caso de uma DA, se não houver danos nas superfícies metálicas, a reparação não é cara:):D:cool:, mas:devilish: e neste caso vai ver que há um grande "MAS":devilish::devilish::devilish:.
P-E preços de novas?
R-Desculpe responder com uma pergunta! Tem contas bancárias na Suíssa?:p:p
P-é perigoso andar assim?
R-É. Não o será por razões mecânicas, pois a ligação física que existe entre o volante e as rodas nunca se perde (a DA apenas é um mero ajudante no esforço que fazemos ao mudar a nossa direcção), mas sim porque provocará reacções imprevistas e difíceis de controlar se algo fora do normal nos aparecer pela frente (e irá aparecer, creia).
P-E porque é que este tipo me está a dar música?
R-Porque uma DA é um sistema de conceito simples, mas (é aqui que aparece o tal "mas") em termos de constituintes mecânicos de uma certa complexidade. Essa complexidade e cuidados aumentam aquando de uma eventual reparação.
Uma DA obriga não só a um conjunto de ferramentas bom (e limpas), como a conhecimentos/percepção/determinação de eventuais folgas/danos, conhecimento de como a engenhoca funciona, de mecânica geral e a um lugar de trabalho "limpo".
Claro está que eu não o conheço e pode-me estar a dizer neste momento, "mas eu sou engº mecº naval de guerra, sou e tenho tudo muito limpinho, tenho vários conjuntos completos da Facom e Fennwick e o meu vizinho de baixo é meu amigo e trabalha na Citroen (hidropneumática)”. Tudo bem, nesse caso mãos à obra.
Falando muito sério, porque o sistema avariado não é para menos. Deverá ter um problema num, ou mais anéis vedantes (?) existentes no interior do doseador/cx.d. que fica agarrado ao chassis, junto ao radiador. Tente (obrigatório) arranjar aqui no forUMM a parte do manual respeitante à DA, peça lá em casa um canto da mesa da cozinha (sitio excelente para mecânica!) e afaste o cão e o gato (largam pêlo).
"Um muitoo obrigado."
R-não tem de quê, UMM BUMM ANUMM.
rUiMM
3 Jul 2007
Boas Helder,
Deves ter uma fuga de óleo na caixa de direcção.
Vale tudo o que disse o amigo João.
Enquanto não resolves, ve se o óleo de direcção está a nivel. Como não deve estar acrescenta e com o motor a trabalhar roda o volante totalmente para um lado e para o outro algumas vezes.
Confirma que a direcção ficou "assistida" para os dois lados.
Se resultar, controla a dimensão da fuga e vai gerido até teres "tempo", para reparares.
AbraçUMM
Rui A A Martins
Clube UMM - Sócio Nº161
Boas a todos pela ajuda! Oleo não falta, antes fosse falta de oleo, ficaria logo resolvido! Deve ser um outro problema, agora a minha questão é o preço de uma nova ou se compensa mandar arranjar?
E se existem especialistas neste arranjo? E se alguem já teve o mesmo problema?
Um grande obrigado
Amigo Helder
P-"ou se compensa mandar arranjar?"
R-Certamente que compensa se for o caso de apenas mudar os vedantes/retentores/rolamentos, portanto se nenhuma peça interior estiver riscada ou com folgas excessivas.
P-"agora a minha questão é o preço de uma nova"
R-Não lhe sei informar, mas será naturalmente cara".
P-"E se existem especialistas neste arranjo?"
R-Qualquer "MECÂNICO" geral, lhe resolver o problema.
P-"E se alguem já teve o mesmo problema?"
R-Tenho impressão de que quem tem direcção assistida nos UMM já teve, tem, ou terá, mais cedo ou mais tarde, problemas similares.
Mais uma vez com duvidas sobre a caixa de direcção. :)
Para o arranjo da caixa de direcção, depois de esta aberta e encontardos componentes gastos, existem componentes novos a venda para ela?
Desculpem a questão, mas não estou por dentro do assunto!
Um abraço
Amigo Helder
P-"Para o arranjo da caixa de direcção, depois de esta aberta e encontardos componentes gastos, existem componentes novos a venda para ela?"
R-Existem, não só no representante da UMM (Europeças), como no mercado paralelo.
Boas!!
Desde já agradeço ao Verdes rádios por me tirar estas duvidas todas! Um muito obrigado, não estou muito sobre o assunto e é bom podermos contar com quem sabe! :)
E vou mandar arranjar a caixa o bixu merece!:)
Amigo Helder
Pensamos ter tido a opção certa:cool:. Se conhecer/tiver confiança o/com mecânico que lhe fizer a reparação e tiver tempo, peça-lhe para ver "todo" o procedimento:p e vá perguntando:angry: (sem estar a atrapalhar o homem:angry:). É um dos muitos processos de aprendizagem que lhe serão sempre úteis!
Aqui não há cabimento para agradecimentos formais(y), e se os houver, por cortesia sua, deverá ser ao forUMM, porque isto é uma especie de trabalho colectivo:D em prol de um bem comum, os UMM!
UMM grande abraço
