Caixa de direção GR para UMM
rjoina
18 Fev 2011
Boa Rubem sempre a ajudar a malta. :)
Aveiras de Cima a concelho
9 Jul 2015
Eu estou a precisar de uma nova, mas ainda não me debrucei nisso a sério. A minha está com muuiiitaa folga e em estrada não deixo mais ninguém pegar no bicho porque é muito fácil por-lo a dançar de um lado para o outro. Em TT é bastante agradável ter a folga que tem, mas é um perigo em estrada.
Qual a adaptabilidade de uma coisa dessas aos nossos? É preciso mudar alguma coisa?
incufan
3 Mai 2009
Boas Tojoferreira! tem de ser uma caixa de direção de volante á direita(inglesa) para ser possível a adaptação!
Miguel Guerreiro
UMM Alter Turbo92
Ruben nao esta ma nao,
tojoferreira esses links sao bons para UMM's "ingleses" = de volante a direita!!!
Sei de um UMM cabine dupla = "chassis longo" que esta a meter mecanica 4100cc toyota e e' essa caixa mesmo que vai levar.
Atencao que ali em tres links tens pelos menos duas caixas de modelos diferentes....as mais resistentes sao as dos Y61 (segundo dizem)
29 Abr 2012
Tojoferreira , já responderam à observação.Como as nossa caixas apertam no interior da longarina , as caixas mais fáceis de adaptar são as do Patrol Gr de volante à direita , que no veiculo original apertam por fora da longarina.Estas caixas adaptam-se com relativa facilidade bastando ajustar a furação do apoio, veio da coluna e rótula do pendural/barra .Muito pacífico para quem está habituado às lides mecânicas do UMM.Se fosse tão fácil como ir ao OLX tuga e mandar vir , isto não era notícia :D
Essa da foto do ebay parece ser igual á que te vendi, Rodrigo.
9 Jul 2015
estou seriamente a pensar trocar a minha caixa de direcção. Estou a pensar então em arranjar a do GR Y91.
O que preciso? apenas da caixa? É preciso mais alguma coisa?
Alguém sabe de mais alguma à venda? (devia ter comprado era na altura, mas pronto).
Já agora o meu problema é uma folga excessiva (que mesmo apertando rapidamente volta ao mesmo) e um desconforto e perigo a conduzir em estrada.
9 Jul 2015
Tendo em conta que as varias vezes que foi feita não fui eu, mas um mecânico, diria que sim. Ela fica melhor mas basta fazer uma ou duas viagens e volta tudo ao mesmo. O Silvino já me tinha dito que ela não tava grande coisa, supostamente foi "reparada" antes de eu o comprar, mas afinal foi apenas um jeito dado por alguém.
Ok amigo.
Se colocares outra não deites essa fora, eu fico com ela.
Depois combinamos quantas mínis vale em troca...!!!
9 Jul 2015
Futebol à parte, então e a questão anterior? Alguém em sabe dizer se só é preciso a bomba e o resto aplica-se facilmente ou é preciso mais peças?
29 Abr 2012
A bomba não é necessária embora eu tenha montado tudo. É necessário alterar a rotula do pendural (levei uma rótula do patrol e a barra de direção ao torneiro), a furação do apoio da caixa é próxima mas não é igual(fiz um apoio novo de raiz pois o meu estava normal ou seja todo estalado e mal soldado), é necessário tubos do oleo novos e adaptar o veio da coluna de direção para esta caixa(torneiro).
Atenção , estamos a falar de uma caixa de direção para volante à direita, as nacionais não servem.
