Caixa azul?
O meu UMM tem estado parado por falta de tempo e coragem para lhe pegar (vai ser para a semana).
Contudo este Domingo fui acordar o bixo para deitar um bocado de fumo e nada! Ainda à duas semanas atrás tinha pegado a trabalhar para dar a volta e tudo impecável.
Agora comecou a fazer um barulho do tipo brrrrrrrrrrrrrrrrr na caixa azul e nada. Limpei os bornes da bateria e o contacto da massa do negativo e continuou igual. Na segunda voltei à carga e nada. Acende as luzes do painel (como se estivesse tudo normal) e depois "chapeu"! Nem sinal no motor de arranque nem nada....... tudo morto já nem o brrrrrrr faz..........
Terei a caixa azul marada? Devo começar por uma limpeza nos contactos?
Ou será melhor comprar uma caixa nova? Sei que à uma compatibilidade com uma da Renault, mas não sei qual é o modelo.
Obrigado.
boas aldeia esse brrrrrrrr que dizes k faz, faz qdo rodas a chave para acender a resistençia? o meu teve o mesmo problema a bem pouco tempo, e foi a bateria que morreu mesmo, dava luz no quadrante radia etc, mas n hora de dar a chave o motor de arranque nem o "clack" fazia...
espero ter ajudado...
Caro Aldeia faz o que disseram atras carrega a bateria porque esse sintoma e o mesmo que o meu faz quando nao o ponho a deitar fumo 2 semanas descarrega a bateria agora pos um corta circuito cada vez que ele esta parado mais que um dia corto o sistema e e infalivel esta sempre boa
amota
1 Abr 2006
Não percebo nada de electricidade, por isso não te sei dizer qual o problema pelo sintoma q descreves, mas sei-te dizer qual é o modelo compativel com a nossa caixa azul: pede uma para o renault 5 td, ou para a express diesel... ou mesmo para a traffic... no meu anda uma de uma traffic!:D. Isso novo é relativamente barato! Então se comprares da concorrencia (nankang se não tou em erro) ainda mais barato fica.
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
timtim
12 Set 2008
se deitou fumo pela caixa azul tas lixado a minha fez o mesmo e morreu=),o que vale e que tinha la um citroen zx 1.9D na oficina pa ir pa sucata e tirei logo a caixa azul dele~(que é preta agora)...
UMM sempre...
No meu caso foi mesmo a bateria que morreu.
Mas ainda não experimentei com uma nova porque estive com outros "afazeres".
Em principio para a próxima semana já "bota" fumo para fora.
