Bateria
Andre2019
31 Jan 2011
Boas .
a bateria do meu UMM tinha pouca água e eu coloquei mais água destilada mas a bateria ainda feita água fora e quando esta em andamento em aceleração queima o fusivel da temperatura do ponteiro em gasoleo e das lâmpadas é um de 25amperes terá a ver com a água a mais ?
Cummprimentos
Não sei se será um pblema nas unhas mas a bateria feita agua fora??
deves querer dizer deita agua fora, certo?
Nunca vi uma bateria deitar agua fora isto nas inclinações normais.
O que deves ter é o regulador no alternador marado que em vez dos normais 12/13,5V deve andar lá pelos 20v fazem ferver o liquido intero da bateria e fazendo a mesma sair
Deves confirmar facilmente com um multimetro e não deves andar assim com o jipe e se for isso pensa numa bateria nova porque essa já não vai durar muito.
quote:Originally posted by Andre
Boas .
Cummprimentos
È mole mas sobe.
Tambem acho que seja do alternador... sobre carga
Portaro 240D 1979-1981
vpmrato
26 Out 2008
Vou partir do principio que tens um Alter II.
Parecia-me que havia algo estranho com esse fusível de 25 amps.
é que na verdade e segundo o manual do condutor só existem 2 tipos de fusivel no UMM, os de 7.5 amps (castanhos) e os de 15 (vermelhos) e estes são apenas 2.
Uma vez que estás a utilizar de 25 e continua a queimar tens de verificar esse circuito com cautela.
Estes fusiveis de 15 aplicam-se apenas a :
- Isqueiro / Relógio / Luzes interiores
- Aquecimento e Faróis de Marcha atrás
Todos os outros são de 7.5 amps (fusivel de cor castanha).
Para além do que foi dito nos outros posts, em relação ao alternador, terás de medir a voltagem que está a debitar, se for +de 13.5 /14, terás de o mandar rever.
Quanto a água a saír da bateria, parto do principio que estás a atestar até ao limite, ou seja 1cm acima das placas de chumbo.
Pois tudo o que passa isso sai fora, com as inclinações do carro e com o próprio processo de recarga.
Vitor Rato
Andre2019
31 Jan 2011
É um alter I de 1987 e tem aqueles fusiveis antigos compridos, que se vê o interior se esta queimado , tipo lâmpada . Tambem acho que coloquei água a mais na bateria . Obrigado a todos abraço
Sim, aquilo é não encher até a goela, mas deves verificar a tensão da bateria com o motor a trabalhar e depois acelerado.
È mole mas sobe.
Andre2019
31 Jan 2011
Boas . Coloquei a bateria a carregar (24h)e depois de estas carregada medi com o multimetro e estava 11,2 voltes isto esta bem ? Ou a bateria não esta boa ? Abraço
pinhas
16 Set 2010
Como disse o Bruno, a medida do líquido não deve de tocar na tampa, eu quando faço manutenção das baterias basta que fique acima das placas de chumbo.
Paulo Pinhao
FJ-59-26
Andre2019
31 Jan 2011
boas marriumm tinhas rasão 10,5V tive de comprar outra bateria marca branca 74A 600A arranque achas que chega.
E qual é a marca dela, mesmo sendo branca?
Não esquecer de medir a corrente de carga que o UMM está a fazer a Bateria,
È mole mas sobe.
Andre2019
31 Jan 2011
Boas . Eu no meu UMM não tenho nada de extras a gastar a bateria nem o rádio esta a funcionar por isso acho que deve ser suficiente . Quanto ao documento da garantia esta bem guardado porque pode ser necessário . A bateria comprei num supermercado da marca deles diz "sem manutenção" eles disseram que não precisava de acrescentar água nem nada disso , mas o que interessa é a garantia 2 anos por isso se der barraca estou lá com ela para troca . Abraço
rrosa
20 Set 2010
Tens de meter o jipe a trabalhar e com o multimetro mede a voltagem nos bornes da bateria. Se ultrapassar os 14V então tens de ver o regulador para não começares a ver fios, lâmpadas, fuziveis e a bateria a a arder...
UMM Cournil
