Barulho proveniente da roda/semi eixo traseiro
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Comecei à algum tempo a ouvir um barulho tipo algo solto ou com jogo.
Após algum tempo consegui determinar que o mesmo parecia vir da zona traseira e lado esquerdo. E que se ouvia em mudanças de direção (que fizessem abanar o carro) ou lacadas. Isto quando se ouve, que nem sempre é o caso.
Hoje levantei as rodas traseiras para verificar e na esquerda, quando abano em cima, oiço este "tec tec":
Tirei a roda, dei aperto no disco e voltei a tentar, sendo o resultado idêntico:
Alguém tem uma ideia do que seja? Rolamentos?
Não tenho a certeza que o barulho que sinto venha daqui, até porque depois de meter a roda ao sítio, tive que pegar no carro para vir trabalhar e durante todo o trajeto não ouvi barulho nenhum. No entanto também não encontro nada solto.
Aparentemente esse rolamento tem folga!
Como sugeriu o Aldeia confirma os apertos a começar pelos parafusos que apertam as falanges de fixação do semi-eixo ao corpo da ponte, (são os parafusos que estão mesmo atrás do disco).
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
já tive sintomas semelhantes, era o rolamento em fim de vida.
a ter em conta tambem ao abrir é a caixa exterior do rolamento, costumam ganhar folga e é o suff para fazer barulho nas curvas lentas apertadas em alcatrão.
  • Like
Reações: bjc
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Ok, obrigado.
Vou encomendar já um rolamento, mesmo que seja problema de aperto já ca fica. Mais dia menos dia vai servir.
Nesse caso de figura a solução é a mesma certo? substituição do rolamento!
Ok, obrigado.
Aproveita e troca os 2...
  • Like
Reações: bjc
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Troca também o retentor.. assim não tens surpresas
Por acaso já tinha pensado no mesmo;
Depende do tipo de eixo.
Poderá levar esse material todo ou não
O típico Dana44, a menos que hajam versões diferentes da coisa...
Por acaso só ia trocar um, mas prever material para dois 😅
Basicamente, compras isto:
Visualizar anexo 29711
Problema resolvido e vai durar mais uns anos.
Por acaso não me sabes dizer as referencias para esse material?
Andei nos confins do forumm e só consegui encontras dos rolamentos TIMKEN U399/U360L.
A ver se esquivava aos portes de envio para a França, senão lá passarei pelos fornecedores habituais...
14 Dez 2011
Existem dana 44 diferentes, eu tenho um que não leva retentor interior por isso escrevi
Tenta o site jeep 41
  • Like
Reações: bjc
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Ok, obrigado.
infelizmente não, se tiver folga na caixa, o anel exterior do rolamento vai ficar a "nadar"... se for pouquinho podes usar uma solução da velha guarda que é picar a caixa do rolamento varias vezes com um pulsão de bico até teres prisão suff ao anel exterior do rolamento.
senao só como manda a lei, ou seja encher com solda e mandar retificar a caixa para a medida.
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Pois, depois de ter respondido fui fazer umas pesquisas no forumm e percebi.
