Barulho na caixa de velocidades
mba
10 Jul 2013
Boas não sei se alguém me pode ajudar, fui ver um UMM ALTER Ide 87 para adquirir mas em 3ª e 4ª velocidade faz uma barulheira maluca da caixa de velocidades.
Será os rolamentos da caixa?!
Alguém sabe o preço dos rolamentos e quanto me pode custar a reparação da caixa ou mais vale colocar uma nova?
Abreu
25 Mai 2009
Esse UMM tem uma caixa de 4 em alumínio que sinceramente não vale o dinheiro da reparação. Aproveita e coloca caixa de velocidades e de transferências de 5, é só retirar uma e colocar a outra.
cUMMprimentos;
Delgado
20 Out 2008
Atenção, que existem Alter´s I de 1987, logo, com caixa ZF.;)
Se assim for, a montagem da caixa de 5 vel implica alterações.
Amigo Marcos, a marcha atrás da sua caixa de velocidades, é ao lado da 4ª vel ou da 1ª vel?
cUMMps,
Delgado
mba
10 Jul 2013
Amigo Delgado, eu ainda não tenho o jipe, fui só ver o estado dele mas penso que seja ao lado da 4ª vel
Pelo menos do que vi por baixo do jipe pareceu-m caixa de alumino como do ALTER II.
Obrigado e cUMMprimentos
Marcos
Delgado
20 Out 2008
Olá Marcos!
Assim sendo, a dica do amigo Abreu é muito válida!;)
É uma questão de ponderar se o jipe está a preço que compense essa reparação.
A não ser que seja um bom conhecedor de mecânica, a ideia de retirar a cx de velocidades e meter rolamentos ou mais algum material necessário na mesma, parece-me que vai sair caro...
cUMMps,
Delgado
Tudo o que implica alteração ou aplicação de outros componentes é sempre complicado!
Mesmo que a caixa do teu UMM seja de 4 velocidades em alumínio julgo que apenas vais ter a vida facilitada na acoplagem da mesma com o bloco do motor!
Penso que apoios e transições também são diferentes e não sei como é com a questão da bomba de embraiagem, mas acredito que depois de tudo devidamente afinado ficas mais bem servido do que com a reparação da caixa de 4 velocidades...
mba
10 Jul 2013
Boas, então também é necessário a alteração dos veios de transmissão?
E a troca da caixa de transferências também é necessária ou ficar a que está montada com a caixa de quatro?
Marcos
Marcos
Amigo Marcos, o problema do teu jipe está precisamente na caixa de transferências é precisamente aí que estão as correntes por isso se vais colocar uma caixa de 5 velocidades forçosamente terás de arranjar uma outra caixa de transferências!
Em relação aos veios de transição não te posso responder, mas há por aqui quem te informe disso, é só esperar até aparecerem as pessoas certas, algumas também já passaram pelo mesmo que tu.
