Aqueçer o gasóleo
urubu_2003
21 Set 2006
Existe alguma vantagem em pré-aqueçer o gasóleo?
É que o copo do meu filtro de gasóleo tem essa possibilidade mas não veio montado de origem no entanto no manual das peças vem a descrição das mesmas.
APires
16 Abr 2006
Boas, a questão é que se o motor está frio e o gasóleo é aquecido pelo liquido de refrigeração do motor, logo, quando o motor está frio o gasóleo não é aquecido porque o liquido está frio. Não estou a por em causa o sistema mas sempre tive a dúvida em relação à real vantagem deste sistema!
AbraçUMM, André Pires
11 Out 2007
este sistemas traz vantagens consideraveis, nao quando o carro esta frio, mas sim quando esta quente. quanto mais quente for o gasoleo e mais frio for o ar (por isso existem os intercooler) maior sera a explosão, logo tera um maior rendimento. Quem quiser aplicar pode sempre usar um filtro de gasoleo dos renault.
APires
16 Abr 2006
Boas, obrigado Pedro sendo assim já faz algum sentido! Sempre que me falavam nesse sistema o que diziam é que melhorava o arranque a frio e durante algum tempo tal como o Nuno pensei que fosse assim até que reparei que o sistema usada o liquido de refrigeração e aí já não fazia sentido.
Bem e o que é mais estranho é estarem aqui três pessoas que tem Cournil e que não tem este sistema!!!!! Mas então o pessoal dos Alter não tem nada a dizer, se montou e melhorou e se ficou na mesma se vale a pena alterar!!!!!!
11 Out 2007
Pires eu tenho esse sistema para montar, so nao o fiz por falta de tempo. o "tridente" tinha esse sistema ainda aplicado por o Miguel Braga. Vale bem a pena montar isso.
Martins
12 Fev 2007
Em Portugal o clima é moderado não vai adiantar grande coisa, e no verão tem que se retirar
pois vai diminuir a capacidade auto-detonante do gasoleo. Esse sistema é utilizado na França
por exemplo, Paises frios.
Mas sempre se pode tentar! Se montarem digam como fica
Rui Martins
O meu tem esse sistema. Fui buscar o copo a um peugeot 205. Disseram-me que melhorava o rendimento, mas na verdade não notei grande diferença.......................
Mas como isso implica um invertimento reduzido, e pior não fica, eu acho que é de montar!
trekker
Já tenho esse sistema montado há uns anos no meu pois já trazia o copo do filtro. O que notei, e na altura tinha o motor todo fanado, ele estabilizava mais rapidamente, ou seja, tornava-se mais dócil no matraquear que na altura apresentava. Mas como refere o Aldeia, bastam dois tubos, um T e umas abraçadeiras e a coisa fica feita. Mal não deve fazer...
Cumprimentos...
