Estou a montar um motor 2,3 com a respectiva caixa num alter 1. Estava todo contente a tentar colocar o motor no sitio com os apoios da cx de velocidades metidos na caixa e todo o conjunto no ar... e quando encosto o dito ao chassis noto que falta uma certa distancia dos apoios da caixa ao chassis... e agora?
O problema é um pouco mais complexo ainda do que isto... A minha ideia era tomando por base a chapa das alavancas das mudanças encostar o conjunto de motor e caixa ao chassis e colocando as manetes no sitio soldar os apoios da caixa e do motor... O que se passa é que a chapa das manetes que tenho do meu alter 1 num dá para esta caixa pois o espaçamento das manetes é diferente...
Resultado... Num faço a menor ideia de qual será o local certo para colocar o motor e a caixa.... ehheeh
Preciso da vossa ajuda urgente... Se alguém já tiver feito esta montagem podiam-me indicar como é que fizeram, quais os apoios que utilizaram e se forem mesmo uns gaijos muito porreiros umas medidas do local correcto para meter os apoios era o ideal...
Melhor ainda é se alguém quiser vir beber uma fresca e mandar uns bitates a malta também agradece....
É que o carro está todo desmanchado e o motor apontado e seguro por uns barrotes...
Jorge Campos
Jorge Campos
