Anilhas sincronizadoras?
ga-lego
22 Jun 2009
Boas desmontei a minha caixa de velocidades(caixa de 4velocidades) e tirei as anilhas sincronizadoras que nao estavam mt famosas..
Preciso de comprar as duas anilhas algem me aconselha alguma loja aqui no Porto que tenha este material para alem do stand iberia...
E ja agora algem me sabe dizer quanto vou gastar mais ou menos.
Cumprimentos e obrigado...
Pelo que ja ouvi praticamente so na cbcar ou europeças e custam 300€
Telefona para la e ve
ga-lego
22 Jun 2009
obrigado pela ajuda as anilhas estao muito caras.... :( vou ver se consigo recuperar as antigas e entretanto vou começar a procurar uma caixa nova... e mt investimento o material esta mt caro...
obrigado pela ajuda cumprimentos...
Isso arranja-se a preços mais em conta fora de Portugal.
Showtime, esse preço não será para o conjunto das anilhas blocantes do dif traseiro ???
Ga-lego, o material pode estar caro mas a reparar e comprar uma caixa usada sem saber o que vai lá por dentro vai uma distância muito grande.
Pensa 2x pois mesmo que as anilhas custem os 300€ vais dar esse dinheiro por uma usada e os custos de mão de obra para reparar serão muito parecidos aos de desmontar e montar.
estripa
4 Out 2006
Com uma breve pesquisa no google deu para entender o que são anilhas sincronizadoras. alguem pode dizer a referência da caixa de 4 para ter mais uma base de pesquisa?
João Faustino - 919972189
ga-lego
22 Jun 2009
É que 300 euros nao chega pra uma anilha a mais barata custa 306 euros e a outra custa 510 euros ... como devem perceber quando me deram esses preços ia ter um ataque... sem duvida que preferia colocar anilhas novas em vez de arranjar uma caixa novas mas tem de ser a preços mais convidativos... se algem souber onde arranjar...
cumprimentos
estripa
4 Out 2006
ahahaahahah só espero não estar na tua situação. Posso tentar ajudar mas vou ser repetitivo.
REFERÊNCIA da Caixa.....
Ontem enquanto tentava perceber o que precisavas passei pelo o OLX.pt e havia uma de um range(não sei de era do veio fixo, do segundário, qual a mudança, etc) mas tenho ideia de ser nova e de origem e era 20 euros redondinhos.
No ebay encontra-se muita coisa não tenho vontade é de te ir procurar a referência da caixa de 4. Espero que compreendas. Será as ugo ou qualquer coisa assim?
ga-lego
22 Jun 2009
referencia das anilhas :
1ªe 2ª velocidades -232322
3ªe 4ª velocidades -235328
A caixa axo k é uma UGO de 4 velocidades corpo em aluminio a noite vou confirmar isso...
Cumprimentos e obrigado pela ajuda
11 Jun 2008
os preços até podem ser esses, mas estao exagerados... pelo que ja vi de preços de material de caixa de velocidades de pesados (camião e autocarro), esses preços sao um absurdo.. contudo, há peças que são simplesmente rarissimas e com preços que sao uma barbaridade...
para caixas ugo, nao sei, mas para caixas zf, com a referencia do material que precisarem, posso tentar saber preços!
UMM power,a potência laranja
A tua caixa de 4 tem MA ao lado da 4ª da 1ª ou da 3ª?
ga-lego
22 Jun 2009
Boas desde já o meu agradecimento pelas ajudas aqui do fórum vocês são 5* ...
A minha caixa tem MA ao lado da 4ªvelocidade...
As anilhas perecem ser iguais a da 1ªe2ª e a da 3ªe4ª mas estão a dar-me referencias diferentes na peugeot/umm.
cumprimentos
