Ajuda - roda abana
ruiumm87
17 Jun 2014
Boa tarde a todos. O umm veio da ipo com a folha limpa, embora a roda direita da frente abanasse um pouco e me deixasse preocupado, dai fui desmontar e ver o que se passava. Assim que tirei o cubo, vi que as porcas estavam desapertadas e consegui facilmente retira-las a mao. Reparei que o semi eixo tem folga dentro da manga como demonstra a foto. Será normal?
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070565_zpsvufqlmfp.jpg
ora desmontando o resto cheguei a este ponto.
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070567_zpsvabaho9g.jpg
depois de tudo desmontado fui ver e esta peça(julgo que seja o desebraiador) apresenta esta folga...será normal?
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070577_zpshi3e71rh.jpg
desmontei e vi que estava tudo largo, provavelmente o rolamento?
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070574_zpso3wkfaov.jpg
passando a análise da manga de eixo, este rolamento ja teve melhores dias e nem sequer mexe. http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070593_zps4tsds8ml.jpg
será outra das causas da folga que o conjunto todo apresenta?
qual a diferenca entre estes 2? vantagens/desvantagens entre ambos?
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070588_zpsnecsfflm.jpg
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070587_zpsllysjbqz.jpg
e maquina ficou assim na garagem...
http://i1264.photobucket.com/albums/jj496/adofman/P3070590_zpsjkssejcx.jpg
Rui Constantino.
Dr_Lion
18 Jan 2008
A folga que tens roda provavelmente é dos rolamentos em mau estado, ou essas duas porcas que têm uma anilha no meio estavam folgadas.. Troca os rolamentos, mete ao sitio, aperta a primeira porca e vê se o cubo tem folga, se não tiver monta o resto e está resolvido.
O desembraidor, é a parte de fora do cubo onde rodas para "ligar ou desligar a roda", isso que mostras é a peça que fica entre o cubo e o desembraiador. O cubo é aquela peça que tem os pernos de roda agarrados que parece um "chapéu".. esta peça tem 2 rolamentos e são estes os rolamentos do cubo que se estiverem em maus estado, ou as porcas destes desapertadas te fazem com que a roda abane.
ruiumm87
17 Jun 2014
Os rolamentos que ficam junto do disco, aparentemente estao em bom estado. As porcas é que estavam mesmo desapertadas. Ainda assim vou ter em atençao a isso tudo e rever o sistema na montagem. Obrigado
ruiumm87
17 Jun 2014
Problema resolvido. Foi mais simples do que o esperado... uma boa limpeza e aperto nas porcas resolveu o problema. Obrigado pela ajuda :)
tteventos
13 Jul 2007
Boas, amigo
Atenção que a porca que esta junto ao rolamento nunca pode ficar muito apertada, é so para tirar a folga dos rolamentos: aperta-se e depois desaperta-se até ficar encostada ao rolamento de maneira a não forçar o rolamento, depois a porca de fora é que aperta contra a de dentro, mesmo assim normalmente fica demasiado apertado (os rolamentos) nesse caso temos que controlar a folga para no fim do aperto or rolamentos ficarem soltos é preferivel um pouco de folga que os rolamentos presos.
Boa sorte.
Fernando Gonçalves
