[Ajuda] Pneu perde ar...
toyo
1 Out 2009
Boas pessoal,
tenho um pneu que perde ar entre a jante e o pneu.
Não me parece que a jante esteja torta nesse sitio...
Alguém sabe se há alguma coisa que se possa por na junta do pneu com a jante para que ele deixe de perder ar?!?
Hugo Castro
Em:
8 Out 2011
Olá,
não será areia que está entre o pneu e a jante?
Ás vezes bastam uns grãos de areia para o ar ir saindo.
O melhor era vazar completamente o pneu, limpar bem e voltar a encher. às vezes é o suficiente para resolver.
Digo isto porque já me aconteceu depois de passeios TT em zonas de lama+areia
Miguel Matias
Alter Turbo 91
XB-58-46
Sócio nº 278 do Clube UMM
14 Dez 2011
Tenta rodar o pneu na jante.
As vezes resolve.
AbraçUMM
UMM ALTER "FENIX"
29 Abr 2012
Boas , aqui para os lados de Pataias , Marinha Grande, etc , há muito pessoal que não dispensa a câmara de ar com as desvantagens associadas, pois com pressões muito baixas na areia esta acaba por entrar para o bordo da jante e depois para voltar a encher as vezes ...
Alcobaça
toyo
1 Out 2009
Já o vazei, dei-lhe com o compressor, não consegui rodar, Tava muito rijo.
reparei que a borracha se esta a desfazer na parte onde encosta na Jantes e a Jante tb estava um pouco torta, por isso dei-lhe umas marteladas... :)
Ficou a deitar muito menos ar, quase nada, agora vamos ver se se aguenta.
Obrigado pelas dicas.
Hugo Castro
Em:
o melhor e meteres uma camara de ar ou ires a um bacano dos pneus tiras fora o gajo mete aquele massa milagrosa e fica porreiro
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
Email:[email protected]
Azimutte
10 Fev 2008
Boas amigo Toyo, de certeza que é pedrinhas minusculas que estão alojadas entre a jante e o pneu.
Das duas três:
Ou vais a auma casa de pneus e pedes para limpar o dito pneu e a jante que isso é barato
ou
como o pedro alcanena diz e bem
mete uma camera de ar no pneu e não voltas a ter problemas desses
Azimutte
www.azimutte.blogspot.com
markilhas
29 Abr 2006
Bem para não estar a ir fora, pode fazer em casa, descolar o pneu e simples deitar o pneu no chao debaixo do UMM e com o hi-lift por cima do pneu junto a jante tentar levantar o jipe, vai fazer que o pneu descole.depois e limpar a borracha do pneu e ver a jante, lixar o aro se preciso e dar amerite, secar e passar sabao no penu e jante, a mim tem selado os pneus na zona que nao tem beadlock e antes de ter , com penus bem cortados.
UMM Cournil 80
UMM Alter 1 87
UMM PornStar 80
