Ajuda electricidade
Patrick
16 Ago 2009
Uma dúvida. Como resolver o seguinte prob.:
Ao ter os 4 piscas ou apenas 2 ligados não posso ligar outras luzes sejam elas travões, luz plafonier, médios etc que qualquer uma destas fica intermitente e com os piscas a aumentarem o tempo de intervalo de pisca.
Presumo que se trate e falta de massa. Se sim porquê é que já se experimentou creio que todos os pontos de massa e ainda não se encontrou o prob?
Alguém da zona de Sintra/mafra que me pode ajudar que está a acabar o prazo para a re-inspecção sff.
Falta de massa sem dúvida, o meu longo ja andou assim e o problema foi encontrado nos farolins trazeiros!
Sei que na altura tive de limpar todas as zonas de contacto para resolver o problema, aporveitei e coloquei terminais de massa novos, parafusos dos farolins todos novos e fiz o mesmo nos da frente para não ter de me voltar a chatear com o mesmo.
Boa sorte.
Olá,
É falta de massa, desmonta o vidro do pisca, coloca um fio no pólo negativa da lâmpada e a outra ponta na chapa, vê se acaba o problema.
Se for dai tens duas soluções, ou trocas os farolins traseiros ou colocas novas massas.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Olá.
Um destes dias tive esse problema num longo que ao fim de quase dois anos voltou a andar!
Troquei todos os parafusos dos farolins traseiros, e para não haver mesmo hipotese de falhar ainda liguei um fio num desses parafusos á instalação do jipe (massa), penso que é um fio preto.
André Santos
UMM Alter Turbo 1991
UMM Alter Troféu 1992
Altura - Algarve
nxummjip
3 Mai 2010
Provavelmente tens uma passagem à massa, pode ser por exemplo: um espelho dum farol podre, uma lâmpada com oxido, etc.
Isto acontece essencialmente na parte traseira dos UMM, no inverno ou quando andamos dentro de àgua.
PD
29 Abr 2010
Olá Patrick,
Tal como já aqui foi dito, é quase de certeza falta de massa.
Não terás dificuldade em dar com o gato. Se precisares de ajuda aparece por Torres Vedras.
Abraço,
Pedro Santa Bárbara
Patrick
16 Ago 2009
Epa hj foi o dia td de volta dele nem fui a praia nem arrumei a casa nada...
ag o problema subsiste apenas nos farolins traseiros e na luz plafonier.
direita/frente e nevoeiro não têm esse problema.
essa dos espelhos vou ver amanhã. só já tenho até dia 8 pa ir à IPO
Abreu
25 Mai 2009
Tens que te basear no esquema eléctrico do teu carro, essas duas ligações devem estar no mesmo ramal e a falta de massa faz com que tenham que a ir buscar via relé dos piscas, ou ao contrário, pode ser o relé que não está a fazer massa na carroceria no parafuso onde aperta.
cUMMprimentos;
Patrick
16 Ago 2009
o relé não faz massa directamente no suporte, quando tentei fazer uma ligação directa de massa à carroceria dei cabo do relé. ag só amanhã é que vou ver se vou buscar um relé e ver se porventura o problema seria dalí. espero bem que sim e que resolva de uma vez por todas. já vai em 2 mecânicos e 10 horas de volta dele.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Estragaste um relé ao tentar ligar ao chassi do jipe?
André Santos
Altura - Algarve
Patrick
16 Ago 2009
Sim, há um parafuso de afinação do sinal sonoro o qual pensava que seria para fazer massa ao suporte então ao folgar o parafuso foi tocar na chapa suporte do relay e puf.... queimou fusível e penso que tenha queimado relay pois ag nada de piscas e já estive a ver plo menos 2 das lampadas dos mesmos e estão boas.
Patrick
16 Ago 2009
Problema não encontrado, agora o gajo da controlauto diz que o carro continua a não ter potência de travagem com pedal de pé.
Poblemas penso eu:
Bomba repartidora logo depois da BCT ou balança de mola cá atrás??
Controlauto nunca mais. vai ser o meu grito assim que e derem a próxima folha.
batrakiu
11 Jun 2009
Kyrgyzstan
Faz como o Incunfan, leva sempre um presunto aos gajos!
André Santos
Altura - Algarve
Aproveitando este tópico, e para quem esteja com um Alter II desmontando, com sistema eléctrico de duas caixas de fusíveis, por curiosidade, quantas ligações à massa existem de fabrica? Encontrei junto à bateria (principal), em cada um dos lados junto aos farolins da frente, na buzina e nos farolins atrás (em cada lado). Deve haver uma ligação à massa junto ao tablier mas não encontro (segundo a imagem). Obrigado.
Anexos
  • Esquema Elect UMM Alter 2 cx.pdf
    1,2 MB · Visualizações: 282
  • Esquema_Electrico_Cores_UMM_Alter_2_cx.pdf
    1,9 MB · Visualizações: 232
Essa ligação à massa não fica na zona da coluna de direcção, ou lá perto?
ummelo72
17 Abr 2017
Não sei se ainda ajuda... mas fica aqui para quem possa interessar o esquema eletrico que tenho no manual do ALTER II.
Anexos
  • Alter_II_Sistema_Eletrico.pdf
    3,8 MB · Visualizações: 222
