UMM não pega
Nascimento
25 Dez 2007
Por vezes quando coloco o UMM a trabalhar, à primeira tentativa as luzes avisadoras do quadrante apagam-se quando rodo a chave e o motor não roda, ao mesmo tempo ouve-se um click por baixo do tablier penso que de um rele, semelhante ao que se ouve quando deixamos apagar a luz da resistência e não damos à chave.
Deste vez nem à segunda nem à terceira, nada:disappointed_relieved:
Já verifiquei a tensão da bateria, está com 12V, ao dar à chave ela não baixa dos 11V, assim como quando acendo as luzes.
Já o empurrei em 4ª para ver se era o motor de arranque que estava preso mas também não era daí. Os fusíveis que tenho debaixo do porta luvas estão todos ok também.
Será falta de massa nalgum lado?! Mas se fosse os faróis ao acenderem penso que consumiam corrente em demasia...
Será que o fio de massa isolou junto do motor de arranque??
O que aconselham?
Diogo Nascimento
Equipa 617
69brunumm
19 Jan 2008
caro amigo isso cheira-me a canhão de ignição, deve estar em agonia, umas vezes trabalha e outras não.
num entanto antes de mexeres no canhão verifica se: -chega corrente as velas.
- chega corrente a válvula de gasóleo(e se a mesma esta abrir)
para verificares a falta de massa acende as luzes todas e os piscas, depois verifica se as luzes de traz diminuem fortemente de intensidade cada vez que as luzes dos piscas se ligam. se isto acontecer possível mente tens falta de massa. (é uma maneira fácil de ver se o carro tem falta de massa.)
um abraço.
Tirar o motor de arranque fora, aproveita e da-lhe um limpeza. Isso é da bobine de chamada.
Nascimento
25 Dez 2007
Obrigado pelas dicas!
Vou ver se chega corrente ao motor de arranque o se é da ignição.
Diogo Nascimento
Equipa 617
E pode ser tb os cabos da bateria mal apertados, n a bateria e no motor de arranque
pajomoro
15 Mai 2006
WD40 na caixa azul e isso passa,já me aconteceu
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Geralmente esse Click ou Clack que se ouve é da bobine de chamada.
Tem fazer o que o alex disse.
Ainda este fim de semana andei num UMM assim
Cada cabeça sua sentença.
Então eu direi bobine de chamada ou mais provavelmente a coisa mais simples que pode acontecer, tens as escovas gastas ou isoladas.
"A TUA LUTA FOI DÁDIVA TOTAL"
