Reparação de Motor de Arranque
Dias
16 Mai 2007
Reparar motor de arranque:
Após a ardua luta e técnica para retirar o motor de arranque no UMM (Alter) e já com ele na bancada é então a hora da sua reparação.
começa por desmontar o motor de arranque:
retirar o suporte das escovas e retirar o corpo do MA:
Desapertar o Bendix para o retirar e para sair o induzido na totalidade:
1º retirar a (cavilha de alinhamento do bendix)
Motor de arranque totalmente desmontado, o passo seguinte é a lavagem de todos os componentes de MA.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Dias
16 Mai 2007
Continuação:
Após a limpeza deveremos verificar o estado das bobines electromagnéticas no corpo do MA, colocação de escovas novas (se for esta a causa da avaria ) ou substituir o Bendix (se avariado).
Verificar os casquilhos de cobre se têm desgaste, verificar o desgaste do induzido, se for exagerado deve ser rectificado.
Limpeza do induzido com lixa fina e limpar as ranhuras.
Dias
Made in Portugal
Dias
16 Mai 2007
Após toda a operação realizada anteriormente agora é a vez da montagem do MA.
Colocação do bendix em conjunto com o induzido:
Colocação da protecção para evitar entrada de sujidade/água:
Alinhar com uma chave de fendas o mastro do bendix e colocação do veio e respectivo freio:
Dias
16 Mai 2007
Colocação do corpo do MA:
Ligação do fio electrico do corpo ao Bendix:
Colocação do suporte das escovas, para ser mais fácil devemos desviar para a parte lateral do suporte as molas das escovas para que seja mais fácil a sua colocação, após este estar no local com as escovas sob o induzido libertamos um pouco o suporte das escovas de forma a entrar a chave de fendas para que consiga colocar as molas das escovas sob as escovas:
finalizar o fecho do MA:
Se apenas for trocado o bendix por motivo de avaria pode ser necessário efectuar a afinação da aste ou tirante:
Por fim pode ser testado antes de o MA ser montado:
Boa sorte na montagem do Motor de Arranque no UMM, se foi necessário fazer uma grande ginástica para o tirar irá ter que fazer as mesmas peripécias para o lá colocar :D:D:D:D:D.
Dias
Made in Portugal
Bom trabalho;)
Mas Dias,chamas Bendix á bobine de chamada?Eu chamo bendix é ao carreto que engrena no volante do motor...
Eu quando faço uma revisão dessas ao M.A. troco logo a bobine de chamada e bendix.Para ficar descansado por mais tempo;)
E convem referir que esse motor de arranque(dos grandes) é do Cournil e AlterI.
Altamente,ó Dias tas-nos a habituar mal, tantos How To's daqui a uns tempos tens que fazer um PDF com tudo.
Muito Bom e Muito Obrigado pela partilha
Dias
16 Mai 2007
quote:Originally posted by filipeumm
Bom trabalho;)
Boas Filipe
Em tempos foi assim que me ensinaram Bendix = bobine de chamada, ou posso ter interpretado mal na época da aprendizagem.
Quanto ao motor de arranque este saíu de um motor 2.5D com caixa de aluminio de 4 do Peugeot 505, volante do motor mais pequeno em relação ao do Cournil ou do AlterI.
Dias
Made in Portugal
Boas Companheiros
Amigo Dias
Excelente reportagem fotográfica acompanhada de detalhada explicação.
Muito bom! ;)
Como diz o Filipe e bem, o Bendix é o carreto de acoplamento ao volante do motor.
A Bobina de Chamada, tal como seu nome indica, "chama" o Bendix à frente, para fazer o acoplamento mecânico ao volante do motor.
Quando se dá o arranque do motor, deixamos a chave voltar à posição anterior, que por sua vez corta a corrente da Bobina de Chamada, fazendo com que o Bendix recue para a posição de repouso, desacoplando assim do volante do motor.
Obrigado pela partilha! :)
Sérgio Franco
29 Jun 2008
Dias
Tu não ligues ao que eles dizem....:):)
Tu chama-lhes o que tu quiseres, até lhe podes chamar "assobio",:D:D tens é de continuar com essas fotos reportagens, assim o pessoal tem por onde se guiar.... Não desanimes (y)(y) CONTINUA:p
