Problema em principio de valvulas! Ajuda é precisa
Boas!!
Este fim de semana que passou fui a um passeio e no final do mesmo após andar-mos sempre a um bom ritmo hehehehe o Cournil começou a fazer uma batida do tipo PumPumPumPumPum.
Quanto mais acelero mais faz até que parece que estabiliza.
Biela penso que nao seja pois o barulho é TacTacTac hehehehe
Alguém me consegue dar uma ideia? O barulho surgiu pouco depois de uma ribeira que chegava aos cubos, coisa baixinha e tenho a certeza que pelo filtro não deve ter entrado nada pois estava sequissimo.
Agora o jipe custa a pegar e deita muita fumo.
Anteriormente ja me andava a fazer um pouco de fumo a frio.
Quem tem ideias??
Portaro 240D 1979-1981
Bomba Injectora?
A bomba pode provocar isto? falta de comida num injector?
lenhador
5 Fev 2011
boas, nao conheço esses motores, e nao sei se é habito acontecer nos mesmos... mas aqui vai...
um palpite...pre camara da injeçao...em determinados motores as camaras, tem por habito rachar, ao racharem duas partes ficam a mexer-se entre a junta e a cabeça, normalmente as camaras de injeçao, tem um pine, ou um segmento que mantem sem rodar sobre a cabeça, pois as mesmas sao apertadas
pela junta, pois devem estar a face da cabeça decimas de mmm....
com sorte a parte partida que fica do lado de fora da junta de cabeça, ainda nao caiu e n foi comprimida pelo pistão...se nao ja tinha o motor
partido....se nao for injector preso, ou bomba, martelo largo, atenção nao conheço essas bombas.... e ponde de parte qualquer capa de biela, cavilhao de pistao etc etc.. optava por retirar a cabeça....por uma questão de precaução não ande mais com o jipe, ve injectores, se tudo ok, tirar o carter, se tudo ok
tira a cabeça... atenção meros palpites no intuito de ajudar ....pode ainda meter a trabalhar, e alargar um injector de cada vez, a ver se o motor cala a batida, no injector que abrir ele se calar, pode ser sinal de injector preso...ai pode adicionar algum produto ao gasol de limpa
injectores, se ele se calar, adicione óleo ao gasol para amaciar a injecção....mera opinião minha.....se fosse uma bomba em linha podia ser um elemento preso, mas essas bombas sao todas rotativas penso eu...mas....o facto de pegar e fazer fumos, pode ser vela, ou seja pode ter um cilindro ou outro a pegar a reboque dos que estao a ter aquecimento por parte da vela....o gasol crú dos frios fazem fumo....etc...
cumprimentos
Vou começar a desmontagem ehhehe
Numa suposta ideia que não tenhas nada na cabeça deve ser a ultima peça a retirar.
Tirar o cárter verificar folgas , verificar afinação válvulas.
È mole mas sobe.
lenhador
5 Fev 2011
1- retirar tampa de válvulas e ver martelos..
2- afinar as mesmas...
3-injeçao
4-carter
5-retirar cabeça
Mauro, o som que se ouve é mais do tipo tac...tac...tac? ou é mais tec...tec...tec?:D
Desculpa estar a brincar, mas dar palpites de barulhos é quase sempre um tiro no escuro!
As causas do ruído de uma batida num motor podem ser muitas, e nós aqui a dar-mos palpites pouco te poderemos ajudar, a menos que decidas começar a desmontar tudo a eito até dares com o problema!
Mesmo assim ainda posso dar uma opinião, segue o conselho do Marco e não voltes a por o motor a trabalhar, entretanto pede um reboque e leva o UMM a uma oficina depois pede para que alguém experiente te veja o que se passa!
Com base na opinião de alguém com experiencia na maçanica UMM que te ouça essa batida ao vivo e a cores as probabilidades de um diagnóstico bem sucedido são muitas, e mesmo assim sabe Deus!!!!
Por agora sei atraves de uns testes que é um injector.
Colocarei mais informaçoes assim que souber.
Obrigado por agora a todos
injectores em principio não é.
ja finei as valvulas e nada, amanha vai ao doutor e secalhar cabeça para fora.
