Opinião
Pedy679
10 Jul 2010
aqui estou para debater uma situação que me aconteceu após montagem das relas, o motor em andamento a acelerar, engasgava-se um pouco, os mesmos sinais aquando a rela furada, mas não tinha nenhuma fuga de agua, verifiquei que o radiador só estava quente do meio para cima a temperatura estava no normal ( manómetro), então ponderei que fosse o termostato que não abrisse, após desmontar ele estava com muita ferrugem e vou colocar um novo (amanhã), a questão é será que por não abertura do termostato a pressão da água aumentou e rebentou na parte mais frágil ( a rela ) ??? mas para isso não era suposto aumentar a temperatura ? coisa que não aconteceu.
gostaria de colocar à consideração do fórum para chegar a uma conclusão
Aguardo respostas
Abraços
pajomoro
15 Mai 2006
Se a água quente não chegar ao sensor de temperatura, só subirá até á temperatura, que por contacto com o bloco quente, a água atinja antes do termostato. em relação á pressão, isso pode ter sido causado por bem pelo mal, eu esplico, quando se usa água no sistema de refrigeração em vez de anti congelante, aumenta-se a probabilidade de desgaste por corrosão da cabeça e relas. como as segundas são mais frágeis que a primeira, furaram primeiro, o que não quer dizer que a primeira não esteja já com os danos provocados pr essa má utilização.é sempre preferivel ver uma rela furar do que uma cabeça estalada.
UMM AbraçUMM
Paulo Rodrigues
Além do que foi dito, acho que deves mandar limpar o radiador.
Se o motor engasga, tem falta de combustivel. Vê o estado dos filtros e tubos. Podes eventualmente que dar uma limpeza no depósito. Uma rela furada provoca perdas de água e consequentemente o aquecimento do motor, mas não tem nada a ver com engasganços.
