O que é isto?
Nuno Pirata
12 Jul 2022
Boas. Alguém me sabe dizer para que ser isto, e onde liga a outra ponta. Obrigado
Anexos
    66,6 KB · Visualizações: 12
    33,2 KB · Visualizações: 10
    58,1 KB · Visualizações: 10
Nuno Pirata
12 Jul 2022
Tem dentro tipo palha de aço e quando o trei tinha água e a seguir saiu óleo….e uma ponta estava ligada ao tubo preto e a outra solta….
A outra seria aqui????
Anexos
    61,7 KB · Visualizações: 9
    66,6 KB · Visualizações: 8
Deve ser um depósito de vapores para o respiro do motor!
Uma ponta do tubo deve ligar ao bloco do motor ou tampa das válvulas e outra ponta de tubo fica livre para o exterior!
XPO
23 Abr 2014
Não, aí é circuito de água da sofagem.
A ligar podes ligar no colector de admissão (que deve estar fechado e tens de abri) ou no tubo a seguir ao filtro de ar.
Podes sempre deixar a ventilar para a atmosfera, se bem que em termos legais e ambientais é proibido.
Nuno Pirata
12 Jul 2022
A tua tampa do óleo tem tubo de respiro?
Não
Ok. Obrigado pela explicação
Nuno Pirata
12 Jul 2022
Se isso tem palha de aço havia de estar ligado a um respiro do motor.
Verifica onde tens a ventilação dos gases de cárter não vás criar problemas por não ter tampa com ventilação.
Obrigado. Limpei e vou meter o mesmo. Um liga onde estava ligado e o outro vou prender debaixo para respirar…..
