Motor cheira a queimado
cruzador
23 Jan 2008
Uma pergunta sobre o cheiro que alguns motores indenor deitam quando se puxa uma pouco mais por eles.
Trata-se de um motoer indenor 2.5 Diesel atmosférico que quando se estica uma pouco as velocidades deita um cheiro a óleo queimado. não sei se consome água porque o coloquei ao serviço há pouco tempo.
O motor parece estar bom, não deita vapor pelo respiro nem pela vareta.
Obrigado pelas respostas.
cheirar a óleo queimado poderá ser por passar óleo para a camara de combustão e queimar junto com o gasóleo... verifica se ele consome óleo.
17 Nov 2007
O cheiro vem de onde ? do compartimento do motor ?
do escape ? pode ser simplesmente o motor babado/sujo ?
Começa sempre pela solução mais barata/simples
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Como diz o Nuno, motor babado que depois de aquecer queima o oleo que está a escorrer na culaça ou bloco.
Tozé.
cruzador
23 Jan 2008
Talvez seja isso. o motor praticamente está limpo. Seja como for já vi tantos babados que não cheiram. Vou fazer umas experiências e depois comunico.
17 Nov 2007
Pode tambem ser valvolina da caixa, se se babar paracima do escape por exemplo , embora isto dos cheiros é como os barulhos, a certa altura não sabemos se vem daqui ou dali, e alguns podem normais.
Tambem pode ser uma forra ou algo assim que encoste numa parte quente e emite um cheiro parecido
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Se calhar tens o respiro do motor a babar umas gotinhas de óleo para o escape. Já me aconteceu isso.
Já me aconteceu andar a lubrificar as cruzetas e por a mão com massa no escape. Assim que aquecia um bocadinho ficava um rico cheiro.
Tozé.
cruzador
23 Jan 2008
Úma junta de culassa queimada não provoca odores nas acelerações?
Mesmo que não haja vapores a passar para o circuito de refrigiração?
