MEDIDAS: Alt x Larg x Comp - Farolim Traseiro
Uma foto / esquema a pedir o seguinte:
Dao-se alvissaras a quem encontrar as medidas A B e C como no esquema.
(temos doces ou salgadas - mas tamanho unico)
markilhas
29 Abr 2006
A-93mm +-
B-263mm +-
UMM Cournil 80
UMM Alter 1 87
UMM PornStar 80
Carlos peço desculpa mas só agora vi o teu pedido de ajuda.
Mas penso que já estas desenrascado pelo Amigo Pedro Marques.
Mais alguma coisa é só apitares.
Pelo que vejo andas a "magicar coisa"?
Eduardo...
pah sao 3.48 nao tens palha na cama?!...
eu realmente entendo que o pessoal vem ao forum UMM a noitinha...mas vir a noitinha e ainda cheios de sono nao vale a pena!!!!
Tao a medida C ?
eu bem que la fui editar e por a "negrito" A B e C...
Eduardo...acredita que a "bruxaria" que vai sair daqui vai ser muita porreira.
Eles dizem em ingles: "this is just the tip of the iceberg".
Tu vais gostar.
E obrigado Eduardo e Pedro.
Tu so pedes medidas que um porta curta nao tem, mas deixa me dizer que nao consigo perceber de onde a onde é a medida C. Talvez por isso ela ainda nao tenha aparecido.
LOL
oh meu jeitoso...
e' simples e' a "espessura" ou o "quanto sai para fora" o farolim...mas vejam bem que e' desde a borracha que esta em contacto com a chapa ate ao ponto mais "fora" da curva do farolim/plastico.
arre lavem essas carinhas de anjo pela manha!!!
abraco e obrigado por tentarem ajudar
CP
LINDAAAA!
sempre a "ANJA" a salvar a situacao (neste caso foi o anjo Luis)
nao tenho a menor duvida que estamos com as medidas correctas.
Mas do fundo do coracao agradecia que mais alguem fosse "re-verificar"...e nao levem estas medidas na cabeca.
Muito obrigado - e' para isto que serve o forum UMM (leiasse "falar/escrever" acerca de UMM's)
fico a espera de mais uma ou duas contribuicoes.
henriques
31 Out 2009
Ò Xor Carlos a minha fita métrica indica as seguintes medidas:
A:95mm
B:264mm
C:33mm
Esse charuto nunca mais tá pronto hehe
A:95mm
B:264mm
C:33mm
nao te esquecas do que disseste!!!
...quando estiver pronto nao te esquecas de vir julgar por ti...
:p e sempre e' charuto ou outra coisa.
a gerencia agradece.
Aqui vão mais uns dados para lançar a confusão nessa cabeça pensadora!
As medidas A e B foram tiradas com um peclise.
A C com uma régua em cima do farol completo e a medida tirada novamente com um peclise.
Na medida C vão duas mediodas porque tirei aos dois UMM´s e as medidas sairam diferentes.
Mais alguma coisa apita, mas baixinho, porque hoje dormi pouco só com a preocupação de te tirar as medidas logo de manhã cedo.
Sempre a considerar-te.
Um Abraço
HAHAHAHAHAHA....
entao ja te mando uma PM! ....
deixa limpar as lagrimas de tanto rir! ...
olha...por acaso nao fazes mulher do meu tipo...mas se FOSSES ate podiamos ir sair "domingo a tarde".
Obrigado por pegares no peclise + fazeres um desenho + "sacaneares" a coisa e postares...ve la se almocas, nao te quero fraco das pernas!
Obrigado pessoal esta mais que visto que o que queria "serve" e "cabe" dentro das nossas "medidas".
Obrigado mesmo
(isto e' o forum UMM a trabalhar)
