Manometros indispensáveis
rjoina
18 Fev 2011
Gostava de saber a vossa opinião sobre manometros indispensáveis a ter num umm artilhado tais como:
Pressão de turbo
Temperatura água
Pressão óleo
Temleratura de oleo? Sim ou não?
Egt
Conta rotações
8 Fev 2012
Boas companheiro eu que sou o maluco dos manómetros posso-te dizer que indispensável e que não andava sem são; temperatura água, e pressão de óleo.
Depois por ordem colocava temperatura de óleo e pressão de turbo tudo o resto são questões pessoais. Conta cotações, egt, voltímetro, inclinometro, temperatura admissão há uma infinidade de manómetros que te permitem saber em concreto tudo o que se passa no motor e periféricos.
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
29 Abr 2012
Olá Rodrigo , no meu tenho pressão do turbo, pressão de óleo ,temperatura de água em redundância com o original e voltímetro. .A viscosidade do óleo varia com a temperatura , logo com a prática ,consegues ter uma ideia não quantitativa desse valor olhando unicamente para o manómetro de pressão de óleo pois à medida que o óleo aquece a pressão baixa pelas leis da Mecânica dos fluidos.O voltímetro também dá muito jeito,em caso de avaria no alternador , interrupção do circuito de carga ou outra anomalia que provoque a descida anormal da tensão da bateria, tens uma forma imediata de o verificar.Quando estou a trabalhar com o guincho também uso o voltímetro para deixar recuperar um pouco a bateria antes de a solicitar novamente.
