Mais luz no painel de instrumentos
Esta dica é para ver-mos melhor á noite o ponteiro do gasoleo e da temperatura,o da velocidade não era preciso:Dmas tambem fica-se a ver melhor;)
Consiste em abrir o painel de instrumentos e tirar umas cápsulas cor de laranja que envolvem as lampadas que dão aquela cor alaranjada.Fica-mos com luz branca, mas mais visivel.
Na foto está a diferença: com a capsula a do lado direito e sem a capsula a do lado esquerdo.
Azores
Filipe, é fácil desmontar o painel, ou é preciso ter alguns cuidados especiais?
ObrigadUMM,
Hernâni Peixoto
O mais complicado ainda é tirar a bicha de conta km por não termos acesso directo ao encaixe no painel,mas se empurrar-mos a bicha para dentro do carro (do lado do capot) para termos um pouco mais de folga para podermos por as mãos por trás do painel facilita um pouco_O resto é tudo de encaixe,só é preciso ter cuidado para não partir as patilhas de encaixe.
é Verdade o painel é facilimo de desmontar já pensei em comprar lampadas um pouco mais potentes para lá por mas depois arrisco-me a queimar os plasticos com o calor das lampadas por isso aquilo que fiz foi limpar tudo por dentro e voltar a montar já pensei colocar leds (daqueles de alto brilho)mas depois passou-me.
Filipe já que tens isso desmontado vê lá qual é a tensão das lampadas e a potência
No meu já está montado há muito tempo,este quadrante é de um colega meu e tambem já está montado.
A tensão é de 12v,agora a potencia é que não sei,mas penso que não haja lampadas destas com mais potencia,eu há tempos procurei e não encontrei.
Leds de alto brilho tenho montados na minha carrinha mas tem 6,em termos de luminusidade não ganhei,ficou foi azul:D.O problema dos leds é que mesmo de alto brilho não conseguem espalhar tanta luz como as lampadas,só se for directamente projectado para os manometros.
hoje em dia já existem leds com um bom angulo vou experimentar umas luzes que comprei no ebay e depois publico os resultados
Força nisso!
As que eu tenho na carrinha são os primeiros que aparecem nesta pág http://www.superbrightleds.com/mini-wedge.html
E mais potentes que estas não sei se arranjas.Aqui há 2 anos só havia disto nos states,logo carotes por causa dos portes...
São maiores que as que estão no UMM mas dá para encaixa-las com um pouco de bricolage.Já experimentei no UMM com 2 no sitio de origem mas é como te digo ainda fica pior do que a luz de origem.
