Luz ao lado esquerdo dos piscas? onde liga?
Hjcanema
7 Jun 2010
Boas Malta,
Ao verificar o cabo da temperatura do motor (que por acaso estava solto) vi que no mesmo sitio havia outro cabo solto que vai dar aquela luz vermelha ao lado esquerdo da luz dos piscas
Na foto, no intrumento do velocimetro há 2 luzes; a da direita dos piscas e a da esquerda que não sei o que é!
Para que serve esta luz? nivel de oleo? e mais importante, onde se liga?
HJCAnema
Zeumm
19 Out 2007
Epá, eu n percebo muito de cournis, mas q luzes falas. N vajo lá nada.
Deus um dia disse-me: “José estás a ir para um mau caminho” e eu respondi: “Senhor, não se aflija, estou de UMM!”
estripa
4 Out 2006
Para que serve não sei também não percebo de Counis. Tem lá um símbolo mas pela foto não se percebe.
De que côr é o cabo? Terminal é de ficha ou de olhal?
O mostrador da temperatura (deve ser da agua do motor) já funciona? Pela foto o cournil está bem quente.
Grita por show_time que é um dos mestres dos cournis.
João Faustino - 919972189
Hjcanema
7 Jun 2010
pois, esta foto não é a melhor, mas vou situar melhor:
é no interior do circulo do velocimetro, na parte de baixo tem lá dois quadrados cinzentos;
o da direita é a luz dos 2 piscas (fica verde qd ligado)
o de esquerda, não sei o que é, não tem simbolo nem nada (já testei a ligação e a luz é vermelha, mas o terminal do cabo, não sei para onde vai... o que é dificil quando não se sabe pra que é a luz, heheh)
alguém?
peritos em Cournis... ajuda please :p
HJCAnema
boas essa luz é da temperatura do motor ou seja quando termostato marcar no vermelho essa luz vai concerteza acender (pelo menos no meu acontece isso:anger:.
Essa luz como tantas outras tem varios significados.
1- Pressao do servofreio
2- Oleo dos travoes
3- Redline da tempertura
4- Fazes o download dos manuais que o Dias a fazer Upload que esta la o resto que nao me lembro.. ehhehhe
Quanto ao manometro da temperatura... é normal desligares o jipe e ele subir ou descer, eu as vezes deligo e ele vai ao vermelho, ligo de novo e fica normal.. mas.. cuidado ele nao pode circular no vermelho.
Olá,
A luz de temperatura do motor liga na valvula que se encontra na cabeça do lado contrario da bomba de agua.
Se a valvula que lá esta for a indicada deve ter 2 contactos. Posso te garantir que não é nada facil de arranjar essa valvula.
Em relação ao manometro se movimentar quando se desliga tem a ver com a gravidade, perde a corrente e o peso do ponteiro fa-lo descer.
Pequena correcçao, no cournil a valvula so tem um conector e arranjas no material original peugeot, a do alter 2.5 e diferente.~
Hjcanema
7 Jun 2010
pois, a válvula so tem 1 connector, mas posso então ligar os dois ao mesmo connector?
HJCAnema
Nao, so ligas um fio pois so um e que e dai o outro e de outro lado
