Ligação de luzes
Necas.umm
3 Ago 2009
Boas, queria pedir a seguinte ajuda.
Adquiri uma barra com faróis e pretendo efectuar a respectiva ligação.
Tenho o seguinte material para a montagem:
Fio
Relé
Interruptor
E claro a respectiva barra com os farois.
No entanto tenho a seguinte duvida:
O fio vem da barra, vai ao interruptor, segue em direcção ao Relé e depois à batera … estará certo assim?
A pior das duvidas e a seguinte: olho para o relé, vejo quatro “entradas” e não sei que forma vou ligar o fios, ou seja onde entra o neutro e o positivo.
Enfim, não consigo montar ….
Alguém me pode explicar em pormenor (mas mesmo e pormenor :)) a forma correcta de efectuar esta ligação?
Obrigado e abraços
Luis Santos
Benjamim
28 Ago 2006
Aqui está o que tu precisas: https://for-umm.pt/oldthreads/2884
Benjamim
Necas.umm
3 Ago 2009
Não me entendi com o esquema referido.
Ninuém tempo o esquema que me facilite a compreender como se liga os farois,o interruptor e restants ligações ao relé.
Mais uma vez digo - faroís indepentes
Luis Santos
Benjamim
28 Ago 2006
Boas Luis!
Esquema mais simples que este dificilmente encontrarás. Se não te entendeste com ele, chuta as duvidas cá para o forUMM, a malta vai responder na certa! ;)
Esse esquema permite-te ligar os farois auxiliares, quando tenss os máximos ligados, que é como a maior parte da malta os tem.
Algumas notas, que te poderão esclarecer:
antes de mais, o relé...as 'patas' do relé são numeradas e têm de ter a numeração como está no esquema( 85, 87, 86 e 30). há relés que têm ainda um 5º conector que costuma estar ao centro.
85 liga à massa;
30 liga ao fusivel, que por sua vez está ligado à bateria (ou outro circuito que te garanta tensão - por exemplo o circuito de ignição)
86 liga a um dos contactos do interruptor
87 liga aos farois
Se quiseres os farois mesmo independentes, em vez de ligar o segundo contacto do interruptor ao circuito dos máximos, ligas esse contacto do interruptor a um circuito que te garanta tensão (directamente à bateria, ao circuito de ignição, etc). Não é aconselhado que os farois fiquem completamente independentes, mas se por algum motivo precisas deles dessa forma, é o que deves fazer.
Desconheço o teu nivel de conhecimento, não se a explicação foi muito básica ou se ainda ficaram pontos por esclarecer.
Mais duvidas, coloca. Se isto te parece mesmo confuso, sugiro que entregues o trabalho (ou consultes) um electricista ou alguém que perceba de electricidade auto minimamente.
Luis Santos
Benjamim
Necas.umm
3 Ago 2009
Obrigado,
È para ligar umas luzes que estão colacadas numa barra em cima do tejadilho e quero-as Autonomas.
ó não perebo e de onde vou buscar s fios para o interruptor
obrigado
Luis Santos
Benjamim
28 Ago 2006
Um dos fios que liga ao interruptor vem do conector 86 do relé (ligas directamente a 'pata' 86 do relé ao interuptor;
O outro fio que liga ao interruptor pode vir de diversos sitios, conforme o que pretendes e é aqui que entra a pte dos farois serem "independentes". No enquema, esse fio vem de uma puxada da ligação dos máximos (isto permite que as luzes auxiliares apenas liguem quand tiveres máximos ligados e o interruptor ON). Para manteres os farois independentes, terás de procurar o local ideal de onde fazer a puxada. O mais directo (mas NÃO RECOMENDADO) é ligar directamente à ligação da bateria (polo positivo), dando-te assim tensão em qualquer altura, podendo ligar os farois com o carro desligado, com ou sem máximos, etc. Podes também (e mais indicado) fazer uma puxada da ignição, ou seja, os farois só funcionarão quando o carro estiver ligado! Depende de como queiras que os farois se comportem, este segundo fio pode ter diversas origens (umas mais recomendadas que outras!)
Obrigado,
obrigado
Luis Santos
Benjamim
