kit de direcção assistida
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Para quem quiser aplicar uma direcção assistida, alternativa á original.
-bomba eléctrica já convertida para trabalhar com 12V directos (citroen C4 Grand picasso)
-Caixa de direcção Opel Frontera ingles
Para Alter ou Cournil, é preciso alguma bricolagem, a aplicação não é directa, mas é fácil.
Falta apenas fazer o tubo hidráulico de pressão que terá de ser por medida, conforme a aplicação, e um relé de 12V para comandar a bomba eléctrica com o ligar da chave.
150€
181116502_2901183080195372_823697078246808266_n.jpg181111719_124536352967661_7407587512010497668_n.jpg181114941_1462351167441350_7798177718328876160_n.jpg
Essa caixa tem pendural para trás? Se é assim para os turbos já complica. São fiáveis essas caixas?
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
-o pendural é montado em veio estriado, basta desapertar a porca, tirar e montar na posição que quiser.
-os tubos saem para cima, mais pratico e facil de chegar era dificil :cool:
-fiabilidade, nos Frontera não parte nem fica cheia de fugas como a do UMM, que digão o que que disserem é uma grande bosta:ROFLMAO::ROFLMAO:
E dá para inverter o pendural? Tenho a impressão na na caixa do UMM só se pode montar numa posição.
A ser como dizes é uma boa aposta, a um preço muito razoável.
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Realmente tens razao, ao rodar o pendural inverte tudo...
de qualquer forma é perfeitamente montavel nos UMM sem grandes problemas, mantendo o pendural para trás, pois este é curto e dá espaço suficente para trabalhar.
Quem não quiser chatices é usar a de origem, isto requer sempre bricolagem, mas nada de complicado ;)
Não sei como essa caixa fica montada no frontera, o seu funcionamento muda se está à frente ou atrás do eixo dianteiro. Assim como está agora, ao rodar a direcção para a direita o pendural dira para a direita ou para a esquerda?
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Então com ela na posição de trabalho o pendural é para trás ao centro, ao rodar o veio no sentido horário o pendural vai pra direita...
mais umas fotos para elucidar...
185393768_1137429280063886_4613683981521102543_n.jpg184950928_276732744190147_1352588223948056703_n.jpg185017272_3916018845184414_7412395456987510818_n.jpg
made in germany costuma ser bom sinal :cool:
Para montar essa caixa, tens que a puxar muito para a frente. Não vai colidir com a grelha?
