folga semi-eixos
Paulo UMM
14 Dez 2007
Gostava de colocar aqui uma questao, entao é assim tenho umm cournil de 82, esta semana quando andava a mudar travoes atras deparei-me com alguma folga nos semi-eixos. Só verifico a folga ao "puxar" os semi eixos de dentro para fora ou vice versa. Alguem sabe dizer-me a que se deve essa folga?? N faz barulhos de rolamentos gripados nem nada disso, se bem que com a insonorizaçao q aquilo tem tamtem era dificil mas...:D
AbraçUMM
Paulo
UMM, SIMPLES MAS EFICAZ!
Isso deve ser os rolamentos marados. Convém ver isso.
Nesses locais não podem existir folgas. Se continuas assim arriscas-te a ver passar uma roda por ti.
Paulo UMM
14 Dez 2007
Desde já obrigado pela resposta.
Mas pergunto, se fossem rolamentos n teria folga tambem de baixo para cima ou vice versa? É q so tem se puxar o semi-eixo.
Fogo! Só me faltava mais esta, tenho andado a fazer uma revisao geral a mecanica do bicho, tem levado td o q precisa e o q nao precisa. N tenho grande sorte... :(
AbraçUMM
Paulo
Penso que não deveria ter folgas, mas espera por outras opiniões. Há aqui quem saiba muito mais do que eu!!!
Boas Paulo
Tal como disse o Aldeia aí não podes ter folgas! :disappointed_relieved:
Os rolamentos podem não ter folga no movimento vertical mas terem no movimento horizontal e estarem na eminência de entregar a alma ao criador.. :disappointed_relieved:
Eu não sou especialista em mecânica mas no caso dos meus meninos não tenho a folga nos semi-eixos que tu descreves.
Eu no teu lugar a estar a mexer não arriscava e mudava os rolamentos também.
Ficas tranquilo e não corres o risco de acontecer o que o Aldeia disse.
Outras vozes mais experientes virão para te dar uma opinião.
Boa reparação!
Paulo olha que no eixo traseiro não deve haver qualquer folga nos semi eixos, se fosse nos semi eixos da frente a coisa já poderia ser normal, ainda assim dependendo da folga.
É melhor veres se não anda por aí alguma coisa desapertada, rolamentos em mau estado ou outra situação manhosa que muitas vezes os nossos UMMs se lembram de inventar!!
Boa sorte com isso.
Para não haves desgaste desnecessário, tem que haver uma folga muito pequena. Mas muito pequena mesmo. Menos de 1mm.
Qualquer coisa, apita.
Tozé.
Paulo UMM
14 Dez 2007
Tozé.
Obrigado desde ja pela ajuda, n ouço nenhum tipo de barulho derivado de rolamento gripado, será q os rolamentos do diferencial possam ter afinaçao!??
AbraçUMM
Paulo
Sim pode dar para afinar, só tens é que utilizar anilhas de afinação com as medidas certas, de forma a eliminares a folga que existe, mas sem que o rolamento fique demasiado justo!!
Um rolamento demasiado apertado também trás graves problemas, tens que ter muito cuidado!!!
27 Out 2006
já viste as rotulas da suspenção??
As tuas rodas por acaso não têm algum camber?
Eu tenho um dos meus UMMs com esse problema.. e conheço que já deu um valente tombo por causa disso.
Custa 53 € cada na CBcar
CUMMprimenTTos
Vieira da Madeira
