Espaço entre o vidro e borracha
Bruno Sousa
25 Out 2012
Boas pessoal, ontem reparei que ao fechar a porta do jipe que a mesma fica com uma folga entre o vidro e a borracha. Isso vai ser um problema quando começar a chover. Alguém sabe como posso resolver o problema?
237094264_4640902675944694_8532093723519123762_n.jpg237434022_4640902769278018_634656763491160274_n.jpg239041952_4640902915944670_7339014071423860950_n.jpg
O vidro deve ter levado um apertão porque as duas barras que o seguram deram de si...!!!
Para reparar é dar um apertão no sentido contrário mas "soft" coisa de quem percebe da coisa sabe fazer sem ganhar um vidro novo...!!! :cool: :alien:
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
A fechadura deve dar para afinar. Deve ter 2 parafusos na parte da fechadura que está no jipe e não na porta. Desaperta e coloca a fechadura mais para dentro. A porta vai precisar de mais força para fechar, mas deve resolver isso.
Caso não resolva, tira o vidro e força os ferros de maneira a que estes dobrem mais um bocado
Pedro, claro que a fechadura dá para afinar, mas pode não chegar , alguém andou pendurado na porta ou forçou o vidro, daí ele estar afastado, ja nem quero pensar que o mal esteja na zona das dobradiças...!!!
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
eu apostava 99% nas dobradiças...
ainda por cima está ai o pneu ao dependuro e tudo... o peso de conjunto é muito e a chapa costuma partir quase sempre por fadiga na dobradiça superior... :unsure:
uma solução ás 3 pancadas é substituir o parafuso de cima da dobradiça superior por um longo e agarrar á travessa interna com umas anilhas largas...
markilhas
29 Abr 2006
A olhar para a foto que aparece a porta acho que devia ir mais para dentro nada como afinar o fecho primeiro
O afastamento parece ser linear!
Se assim for uma afinação no conjunto de fecho da porta de ser suficiente para solucionar o problema...
Se o vidro estiver mais afastado em cima a solução pode muito bem ser a que ja foi sugerida pelo Eduardo!
