PROCURO "Encontrado" Biela e bronze 2.3
Jmpp25
4 Abr 2021
Boas tardes,
Procuro biela e bronze do motor 2.3
Tenho o 3 cilindro com uma biela folgada na cambota.
Pela referencia das capas da mesma, é do diametro menor.
As fotos sao das bielas certas, e a capa é a correta tambem.
Alguem tem disto?
Anexos
    33,3 KB · Visualizações: 83
    47,6 KB · Visualizações: 82
    34,8 KB · Visualizações: 80
Mede o diâmetro do cavilhão do 3 cilindro e compara com os outros para ver se a medida é igual ou se é esse que está mais estreito!
É estranho teres uma biela mais larga!🤔
Jmpp25
4 Abr 2021
Eu aper
Eu apercebi me a mudar as capas de biela.
Porque quando comprei as capas, vieram com uma referencia das maiores.
E depois fui a casa de peças e trocaram me pelas mais pequenas. Ficou tudo 5 estrelas, no entanto quando cheguei a esta, pertencia ás tais maiores.
Com o bronze confirmei os outros todos e realmente a cambota é toda igual aos outros.
As capas antigas desta biela estao marcadas da folga.
Impressionante como fazem estas montagens piores que sapateiro. Mas realmente esta era diferente😄
Que coisa mais marada!
Realmente, é muito estranho esse motor ter sido montado com uma biela assim!
Foi algum (mexânico) ou então alguém que teve de improvisar uma solução provisória porque estava no meio de um deserto por isso não teve outra solução!
Possívelmente um trabalho provisório só para despachar o jipe e quém vier a seguir que se desenrrasque...
Houve aí aldrabice da grossa. Um biela diferente? Ridículo, nem pensar. Arranja um jogo completo, para esse motor as peças são acessíveis.
Jmpp25
4 Abr 2021
Tem que ser o pistao tambem. O cavilhao é mesmo diferente e requer tudo novo.😒
Preciso igual ao que esta nas fotos.
Deus me livre. Nunca vi disto. Já as valvulas tambem eram diferentes umas das outras
Anexos
    97,7 KB · Visualizações: 79
    104,2 KB · Visualizações: 76
    73 KB · Visualizações: 80
    87,4 KB · Visualizações: 80
    49,3 KB · Visualizações: 79
Não percas tempo. Tenta arranjar um bloco 2.5 em bom estado. Ganhas uns cv e poupas dinheiro.
Jmpp25
4 Abr 2021
Concordo com o Aldeia. Se o motor é um 2.3 atmosférico, nem me chateava mais.
Mas o problema é que ja tenho investimento feito neste motor. A cabeça esta toda nova. A nivel de bloco ja montei quase tudo o que é juntas, segmentos novos. Capas de biela novas. Ja tenho as notas gastas. Agora nao posso desistir😁
Ai tens uma biela nova.
Segundo a referencia é essa ( 0603.06 ):
Mas... também reparei que o XD2 saiu com bielas iguais ao XD3 (neste caso a 0603.25 )
Jmpp25
4 Abr 2021
É estranho serem iguais. Nao consegui perceber se essas bielas sao do diametro (das capas) maior.
Por exemplo, o diametro do cavilhao do pistao correto para o meu motor é de 28mm.
No autodoc apresenta pistoes com cavilha de 30mm.
Que é a biela errada que eu tenho aqui.
Mudando a medida do cavilhao tambem muda o bronze.
Estou a espera de uma resposta de um senhor cá por terras lusas. Vou dando noticias por aqui🙃
Material encontrado😀
Obrigado pela ajuda pessoal
Agora que tens o problema da biela resolvido coloca uma por uma numa balança digital e confirma se elas têm exatamente o mesmo peso!
Como tens bielas de proveniência pouco conhecida convém verificar se são iguais também no peso para evitar desequilíbrio no funcionamento do motor!
Jmpp25
4 Abr 2021
Vou experimentar isso mesmo. Está na tabela as margens aceitaveis. Estive ontem a estudar o assunto😁
Os pistoes vou meter todos tambem. Andavam com letras A e E gravados no topo. Já era um de cada reparaçao. vou tentar minimizar as diferenças e meter isto o melhor possivel
