Embraiagem- Dificuldade em meter a primeira velocidade
Azores
Bom dia.
Depois de procurar aqui no forUMM algo que pudesse responder à minha questão, e não encontrando, decidi abrir este tópico, com o seguinte problema:
Neste momento, tenho grande dificuldade em engrenar a primeira velocidade e a marcha atrás com o motor em funcionamento. É preciso forçar muito para fazer entrar a primeira velocidade.
Outro sintoma é que com o UMM desengatado, e numa rampa com alguma inclinação, este não desliza, o que só acontece se levar a embraiagem a fundo.
É óbvio que há um problema com a embraiagem, o nível de óleo do copo da embraiagem baixou, mas não vejo fugas de óleo. Bem, só espero que não seja nada de muito grave, mas receio que possa vir aí algo sério...
Li que é possível sangrar o sistema de óleo da embraiagerm, mas não explica como se faz. Poderá ser daí?
Entretanto, tive de substituir os tirantes da caixa de velocidades, será que há necessidade de fazer alguma afinação? Procurei manter os tirantes nas posições em que estavam antes da substituição.
Agradeço dede já a quem me puder ajudar.
HP
Bom dia.
HP
Sempre que se mexe no tirante da embraiagem tem de se ter em conta se a folga do pedal está dentro da tolerância ou se é preciso afinar.
Pela descrição dos sintomas à partida só falta mesmo fazer uma afinação adequada do tirante da embraiagem.
Vê se há muita folga no pedal e tenta eliminar essa folga fazendo descer o tirante até que a folga seja de apenas um milímetro ou coisa parecida.
Azores
Olá Mario.
Agradeço a sua resposta. No entanto, não sei se estamos a falar dos mesmos "tirantes". Os que substituí, foram estes, que ligam a caixa de velocidades à alavanca das mudanças:
Se o tirante a que se refere, for outro, o da embraiagem, esse fica localizado onde?
Será que se refere ao veio da bomba principal da embraiagem? Se for, não mexi nesse, mas haverá a possbilidade de se ter desafinado?
Obrigado.
Olá Mario.
Obrigado.
Visualizar anexo 39683
Esses tirantes não afetam o desempenho da embraiagem.
Falo do tirante que liga o pedal à bomba primária da embraiagem.
O tirante está no interior junto à pedaleira.
Tenta verificar se por algum motivo ele desafinou ou se está empenado porque esse tirante de vez em quando costuma dar problemas mesmo sem ser mexido!
Azores
Olá Mario.
Agradeço a sua resposta. Bem me parecia que não seriam esses tirantes... Mas, para eu ter a certeza, e não mexer onde não devo, será que é este que está na foto, a que se refere?
Desde já a agradeço a sua atenção e paciência em ajudar-me.
HP
Anexos
    112,3 KB · Visualizações: 19
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Bom dia.
HP
o nivel de oleo de emabriagem baixou...
portanto não vale a pena atamancar, ou a bomba primaria (pedal) ou a secundaria (atuador) está a perder oleo... é a altura ideal para trocar ambas e verificar o estado do tubo flexivel entre chassis e caixa, se tiver muitas rachadelas, trocar também.
a bomba primaria troca-se bem, a secundaria é uma dor de cabeça por causa do sitio, mas é fazivel... depois é sangar tudo e rezar 2 pai nossos, para que o material novo não venha defeitoso... passei umas valentes horas da ultima semana a devolver um Alter 2 á estrada com os mesmos sintomas :rolleyes:
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
Bom dia Mário.
Embora com algum atraso, venho confirmar que o seu "palpite" estava certíssimo! Era mesmo falta de ajuste no tirante que liga o pedal à bomba primária da embraiagem. Após o ajuste, ficou impecável!(y):)
Muito obrigado pela dica!
o tirante estava solto? com a porca ferio desapertada? que se possa ter desapertado sozinho?
Azores
Olá, boa tarde.
Estive a fazer alterações ao sistema de travagem, com a instalação duma bomba Pajero. Para isso, tive de retirar o sistema dos pedais, e provavelmente ao instalar o sistema dos pedais, o tirante/parafuso que ataca a bomba da embraiagem, terá ficado com o curso reduzido, pois a porca freio estava bem apertada. Acho que terá sido isso que aconteceu.
