E os vidros..........................?
Mais uma "sopinha" de origens.......................... :D
Estes, são do meu COURNIL de 84
Vidros das portas
Parabrisas
Vidros pequenos traseiros
Vidros dos paineis de trás
O bilhete de identidade dos vidros
Num dos cantos dos vidros dos automóveis poderá encontrar um código capaz de lhe transmitir algumas pistas práticas. Cada uma das inserções nos vidros do seu carro serão úteis para perceber a data de fabrico e a partir daí entender, por exemplo, se o carro foi ou não roubado. Esta sigla também se revela muito útil na hora de substituir os vidros. Explicamos-lhe o que quer dizer cada pormenor que forma o pictograma existente no código do vidro do seu carro.
– Designação do fabricante do vidro
– Indica o local onde o vidro foi produzido (E1 – Alemanha, por exemplo)
O código DOT design três tipos: AS1 para os para-brisas, AS2 para os vidros que interferem no ângulo de visão do condutor; AS3 para os demais;
Data de produção – Os pontos precedidos ou seguidos de um número indicam quando foi este vidro produzido. Um ponto à frente do número corresponde a junho e seis a janeiro, enquanto um ponto atrás do número indica dezembro e seis julho. O número a seguir aos pontos corresponde ao ano.
Quanto ao número que acompanha o 43R (representa a norma europeia), identifica o fabricante e o tipo de vidro. Nesta sigla existem alguns carateres que definem se o vidro é calafetável, ou se é hidrófobo, por exemplo.
Visualizar anexo 6387
Vidros das portas
Visualizar anexo 6388
Parabrisas
Visualizar anexo 6389
Visualizar anexo 6390
Visualizar anexo 6391
Mas tu não dormes, aproveita e vai à praia...!!!:rolleyes::alien:
