Diferença na medida centro da jante
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Uma questão relativa à medida do furo central da jantes.
Este natal queria oferecer à ummzito uns sapatinhos novos :)
Encontrei uns aparentemente à medida, como queria... pretos com triângulos, até já tem um ET negativo para puxar a coisa um bocadinho mais para fora:
https://www.sturny-jantes.fr/produit/ORPNB-20
A questão veio após falar com o comercial e verificar as medidas, quando ele me disse que não eram compatíveis pois elas tem um furo do centro das jantes de 110 e no UMM o mesmo é de 108. Neste caso vai ficar 1mm entre a jante e o cubo, sendo que a jante ia apoiar somente nos parafusos, o que não seria aconselhável.
Estava para abandonar a ideia quando me lembrei que nas rodas traseiras não à cubos a sair, logo a jante apoia nos parafusos.
Daí a questão, é possível colocar as jantes com o furo central 110 nos nossos UMM's, ou é algo contra indicado que vai causar problemas?
Desde já o meu obrigado,
bjc
16 Dez 2020
Pougny, França
Espectáculo... isso é que é eficácia sr Eduardo :cool:, muito obrigado...
Veja lá se confirma as minhas conclusões, não vá eu estar a fazer leituras ao contrário o_O:D
Então os 108mm, que eu pensava serem os dos cubos, são na realidade os das jantes de origem. E a medida mais larga do apoio central são 104mm.
Logo nem as jantes de origem lá apoiam, assim sendo 108 ou 110 não faz diferença nenhuma :)
Sapatinhos novos para o NATAL !!!! YEESSSSSSS !!!! :D:D:D🤩🤩🥳🥳
Bruno, se fosse ao contrário as jantes 110 e o buraco 108 possivelmente não davam, mas assim vão dar..., essa medida são das jantes de ferro originais, ainda vou tirar ás Maangels que tenho...!!! :cool: :alien:
  • Like
Reações: bjc
